z jakiego materiału wykonana jest zembatka w skrzyni biegów
: 23 gru pt, 2005 11:31 am
autor: RaVi86
Witam jak w temacie chciałbym sie dowiedziec z jakiego materiału jest wykonana zembatka która napedza napęd (ślimak) od predkościomierza jak wiadomo w tym napedzie (ślimaku) jest zembatka taka mała plastikowa i ona lubi sie czesto przecierać lecz chcialem sie upewnic z jekiego marterialu wykonana jest ta co jest w skrzynki (i czy ona tez lubi sie przecierać??)ktora napedza wlasnie ta mala plastikowa od (slimaka) z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
: 23 gru pt, 2005 12:32 pm
autor: hryno
plastikowa i jeszcze nie widzialem zeby w jakimkolwiek samochodzie wytarła sie
: 23 gru pt, 2005 12:38 pm
autor: RaVi86
hmm czyli powiadasz ze ta zembatka ktora nepedza ten naped (ta mala zembatke plaskitkowa)czyli slimak w ktory wchodzi lika od predkosciomierza jest plastikowa ,czyli wychodzi na to ze sa 2 plastikowe hmm a mialem nadziej ze jest wykonana z innego materialu lecz pocieszam sie tym ze maloprawdopodobne aby wytarla sie ta w skrzyni czyli problem bedzie w tej malej od napedu chociaz powiem szczerze ze ona nie wyglada na bardzo przetarta a mimo to nie kreci linki ale mimo to dziekuje Bardzo za odpowiedz
: 23 gru pt, 2005 1:40 pm
autor: hryno
a moze linka sie wytarla i ona sie nie kreci. wykrec linke i pchnij auto i zobaczysz czy naped sie kreci.wg mnie tylko linkA PADA NAPED RACZEJ NIE
: 23 gru pt, 2005 4:18 pm
autor: Ari
o ile nic do skrzyni nie wpadlo to naped sam sie nie zepsuje
: 23 gru pt, 2005 8:06 pm
autor: RaVi86
hmm linka jest nowa i jest cala
sprawdzałem ale moze wyprubuje ten sposob z wyciagnieta linka i pchne auto i zobacze czy sie kreci tylko czy na nie odpalonym silniku to cos da a przeciez na odpalonym nie sprawdze bo jeszcze mi olej wyleci hehe ale dziekuje za rady czuje ze jestem na dobrej drodze hehe pozdrawiam i Wesolych swiat zycze
: 24 gru sob, 2005 12:28 pm
autor: zawodowiecleon81
WITAM!
Przerabialem ten problem juz. 1) do linki w srodku dostaje sie brud 2) linka sie wysuwa z pancerza 3) no koncu linki jest kwadrat ktory czasami robi sie 'okragly' 4) nie kupujcie linki nie oryginalnej - szajs jak 150,a nerwow monza stracic od metra
: 24 gru sob, 2005 1:48 pm
autor: RaVi86
Moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym rązwiązaniem jest ze ze byc moze linka sie wysuwa z pancerza no ale jesli juz tak to jak temu zaradzic
zrezsta kiedys wkladalem dluzsza linke od zuka pasowala bo tez taki kwadrat miala lecz nie krecila sie wogule
a co do tego napedu to jest pradopodobienstwo ze jest z nim cos nie tak oprucz plastikowej zembatki ktora moze sie przecierac ??
: 24 gru sob, 2005 5:16 pm
autor: zowa
Ari pisze:o ile nic do skrzyni nie wpadlo to naped sam sie nie zepsuje
no wlasnie skrzynia jest pancerna
