Brak iskry od czego?
: 29 sty ndz, 2006 2:38 pm
autor: rado83
Sluchajcie po zlozeniu silnika (bo byl grebany) nie ma iskry ani pompa paliwa sie nie wlacza wiecie co to moze byc?Wszystkie wtyczki sa podpiete bezpieczniki ok pompa oraz cewka tez ok!Komp tez byl podpinany i niby jets ok?co to moze byc wie moze ktos albo mial cos podobnego?
: 30 sty pn, 2006 1:16 am
autor: nadol85
a akumulator ??
: 30 sty pn, 2006 4:50 am
autor: mareckilublin
jezeli nie ma iskry to znaczy ze nie ma pradu sprawdz wszystkie polaczenia wiem ze to robiles ale swoje bledy trudniej jest dostrzec pozdro
Fotki autka wklejamy w profilu na stronce http://www.205.pl, a nie na forum - Ferguss
: 30 sty pn, 2006 3:05 pm
autor: hryno
: 30 sty pn, 2006 5:51 pm
autor: rado83
hryno to ten modul to jest takie male cos pod cewka?a pozatym fakt nie ma na cewce pradu ale czemu si epompa nei wlacza? akumlator wiesz no rozrusznik kreci wiec mozliwe ze prad ogolnie jest
: 30 sty pn, 2006 6:05 pm
Skad wiesz, ze pompa sie nie wlacza?? Ktos sprawdza napieci na przekazniku podczas, gdy ty krecisz rozrusznikiem??
: 30 sty pn, 2006 6:09 pm
autor: rado83
no po pierwsze slychac pompe by bylo a po drugie jak by sie wlaczala podawala by paliwo gdy jest odkrecony wezyk o sie kreci;)podpinalem ja na krutko i dziala
: 30 sty pn, 2006 6:14 pm
U mnie jej nie slychac, ale jesli paliwo z wezyka nie leci to faktycznie cos nie tak
a komp?? on powinien podawac sygnal na przekaznik od pompy, przekaznik ok??
: 30 sty pn, 2006 9:17 pm
autor: hryno
za pompe i iskre odpowiada modół.wiec zrób tak;wykrec aparat zapłonowy włacz zaplon i pokrec nim i jezeli nie ma iskry to ruszaj kostką przy module.to jest to pod cewką.najlepiej to wykrec podcągnij z instalacją do góry i ruszaj kablami a najlepiej wypnij wtyczke i zobacz czy nie wysunął sie pin..u mnie tak było.to napewno coś z tym modułem lub pim\nami w kostce..
: 30 sty pn, 2006 9:59 pm
autor: rado83
kurcze mam az teraz pudje zobaczyc ten modulki choc grzebac za bardzo nie bede bo noc i trza spac:)W sumie troche grzebałem kolo tego bo obspawywalem karoserie odpiolem kompa ale czy od spawania ten modul mogl pasc?on musi emiec mase ?
: 30 sty pn, 2006 10:21 pm
autor: rado83
no trcche poruszalem ale niestey nic nie dalo a zeby to odkrecic to musze dluzej poisiedzec a dzis nie ma czasu.Czy jak sie wyjmie taki moduł mozna sprawdzic go jakos?
: 31 sty wt, 2006 8:59 am
autor: hryno
nie pamietam dokladnie w który pin dajesz plus i wtedy ma chodzic pompa i iskra.dowiem sie ale dopiero jutro bo dzisiaj nie ma mojego elektryka w pracy,a to on mi badał moduł
: 31 sty wt, 2006 5:13 pm
autor: rado83
kurcze jak bedziesz wiedzial (najlepiej jak najwiecej) to bylo by git jak przyjedziesz kiedys na zlocijk do kat to stawiam piwko:]
: 31 sty wt, 2006 9:03 pm
autor: hryno
jutro bede wiedzał..
: 01 lut śr, 2006 8:25 pm
autor: rado83
hryno no i jak wiesz cos?
