Strona 1 z 3
Pytanie o centralny zamek
: 04 lut sob, 2006 3:13 am
autor: Adi205
Hejka
Da się do orginalnego centralnego zamka z 205 podpiąć alarm tak aby sterować zamkiem z pilota i wywalić zamki z drzwi ??
Czy musze kupić alarm z siłownikami ??
: 04 lut sob, 2006 11:02 am
autor: Pagi
da sie napewno, nie wiem tylko jak jest sterowany oryginalny centralny zamek, moze byc albo jednym albo dwoma przewodami. Wiedzac to kupisz odpowiedni alarm.
: 04 lut sob, 2006 11:09 am
autor: blaszka
kazdy aleram sie da który ma sterowanie na centralny zamek czy to centralny jest sterowany plusem czy minusem
: 04 lut sob, 2006 12:56 pm
autor: Adi205
chodzi mi o to czy:
siłownik MASTER z centralnego zamka peugeota jest sterowany impulsem bo wygląda mi na to że to on wytważa impuls i posyła go do dwóch pozostałych siłowników .
: 04 lut sob, 2006 1:33 pm
autor: cheatoss
mi elektryk mowil cos w stylu ze tak naprawde ten silownik nie jest silownikiem tylko ma w sobie wbudowany sterownik... nie wiem o co mu chodzilo, wyglada jak silownik =] ma w sobie wbudowany sterownik, ale mozliwe ze po podlaczeniu nie podniesie po prostu rygielka w przeciwienstwie do pozostalych...
jak jest u ciebie gdy otwierasz drzwi pasazera lub tylnej klapy? podnosi sie reszta?
: 04 lut sob, 2006 1:49 pm
autor: Adi205
nie tylko siłownik z drzwi kierowcy otwiera pozostałe - jest master i obawiam sie że on tylko dostaje sygnał gdy kluczykiem otwieram drzwi i otwiera pozostałe
: 04 lut sob, 2006 4:45 pm
autor: Pagi
nie kuczykiem posyla sie sygnaly... tylko taki master ma w sobie dodatkowe styki na zamknietym i otwartym, przez te styki zwiera sie obwod zalaczajacy pozostale silowniki w ktorych sa tylko silniczki.
W takim zamku moze nie byc centralki i wtedy nie da sie bez kombinowania podlaczyc alarmu...
Jezeli natomiast silowniki sa sterowane z centralki, a bedzie tak gdy np mozemy otworzyc zamek pilotem, wtedy kwestia dobrac tylko wlasciwe sterowanie, tak jak pisalem wczesniej jednym bacz dwoma przewodami.
: 04 lut sob, 2006 5:26 pm
autor: cheatoss
... ja kupowalem alarm i centralny, do zamka dostalem centralke... po odebraniu od elektronika dostalem ten sterownik w reklamowce, a elektronik powiedzial mi ze alarm steruje centralnym, ale za to przy otwieraniu kluczykiem otwieraja sie tylko dane drzwi.
nie wiem czy nie piszemy o tym samym
: 04 lut sob, 2006 5:58 pm
autor: Pagi
No to dupa nie elektryk
Ja tam se robilem sam i alarm i centralny i zarowno drzwi otwieraja/zamykaja sie pilotem od alarmu jak i kluczykami, czy bindzlami od środka.
: 04 lut sob, 2006 6:30 pm
autor: cheatoss
co sie dzieje jesli zamkniesz auto kluczykiem, a potem nacisniesz guzik 'uzbrajania' alarmu?
: 04 lut sob, 2006 7:54 pm
autor: Pagi
Alarm sie uzbroi, a zamki zostana zamkniete...
Tylko tu kluczowe moze byc ze ja mam uzbrajanie i rozbrajanie, a tym zamym otwieranie i zamykanie zamkow osobnymi przyciskami.
Gdy masz pod jednym guziczkiem moze sie kaszanic, ze uzbroisz alarm, a zamkniete zamki sie otworzą... Pewnie o to Ci chodzilo...
: 04 lut sob, 2006 8:13 pm
autor: cheatoss
no o to... ale u mnie tez da rade zrobic tak jak u ciebie. mam osobne guziki. ostatnio bardzo pomocne, grzebalem przy rygielkach i troche je pokiereszowalem, w koncu je usunalem... zlozylem tapicerki i... byl problem z otwieraniem jednych drzwi, 'dootworzenie' z pilota pomagalo... klucyzkiem bym nic nie zdzialal bo zamkiem sie znajomi z podworka zajeli na tyle ze pasuje tam pewnie teraz tylko klucz od forda =]
ogolem.... natrafiam na coraz to nowe problemy przy skladaniu autka =]
: 04 lut sob, 2006 10:40 pm
autor: Adi205
czyli musze kupic alarm z centralnym zamkiem i ten orginalny z puga wyjać
: 04 lut sob, 2006 10:43 pm
tylko mastera wymien -po co sie przemeczac?? reszte oznacz jako zapasowe
(o ile oczywiscie z alarmem beda 2-przewodowe silowniki...)
: 04 lut sob, 2006 11:51 pm
autor: Pagi
Mysle ze jak dobrze poszukasz do dasz rade kupic sam sterownik do zamkow, zeby nie wydawac niepotrzebnie kasy na silowniki.
Np firma AMT cos takiego oferuje, popatrz tu:
http://www.amt-alarmy.pl/sklep/index.php?cPath=7_39 na Sterownik TOP-32 lub Sterownik TOP-33. Mysle ze o cos takiego Ci chodzi. Koszt napewno sporo nizszy niz z silownikami.
A ogladales wogole swoja instalacje od centralnego? Nie masz wejscia sterujacego zamkami od pilota?
