Strona 1 z 3
				Pomóżcie, ja już totalnie się zakręciłem......
				: 04 lut sob, 2006 10:50 pm
				autor: sekator
				Mam 1,9Gti na motronicu. Po zdjęciu klemy dostaje wigoru i 0-100km/h w granicach 7,7 - 8sec, po kilkunastu kilometrach zaczyna go mulić i przyśpieszenie stopniowo schodzi do ok. 9,5sec. Odłaczyłem sondę i było ok. pomijając bogatą mieszankę i palacą się kontrolkę oraz wysokie spalanie. Sondę zmieniłem na inną (uzywaną) i nic się nie zmieniło. Nic nie rozumiem silnik pracuje normalnie tzn. normalnie zapala nie dławi się.
Podłaczenie do komputera nawet przy odłączonej sondzie nie wykazało żadnego błędu, tak samo z przewodem i mruganiem kontrolki - u mnie nie działa. Może to komp? Ma napisy flamastrem, takie jak ze szrotu - BX 1,9 88KW.
Mam plastikowy kolektor i w nim kilka otworów z gwintem na śrubę, które z nich są przelotowe i może ssać przez nie lewe powietrze?
Czy wpływ może mieć ładowanie alternatora ok. 13,5V pod obciażeniem spada nawet do 13,3V?
				: 05 lut ndz, 2006 12:06 pm
				autor: rado83
				oczywiscie ze moze zassac powietrze a z problemem hmm moze sprobuj jakiegos kompa od monotronic 1,9 gti
				Re: Pomóżcie, ja już totalnie się zakręciłem......
				: 05 lut ndz, 2006 1:24 pm
				sekator pisze:
zatkaj paluchem jak bedzie odpalony i sprawa rozwiazana
przy takim ladowaniu nie powinno ani zdmuchiwac swiec, ani wywalac zaplonow
				: 05 lut ndz, 2006 2:31 pm
				autor: Adi205
				sprawdz inny komp czy czasem sie nie pierdoli
ja miałem takie cuda w garrosie ale padł mi moduł zapłonowy dostawał prąd i po 3-5 min zaczynał mulić i itp
				: 05 lut ndz, 2006 2:49 pm
				autor: sekator
				mój komp ma numer: 261 200 162, czy ktos mógłby sprawdzić jaki ma numer w motronicu?
				: 05 lut ndz, 2006 3:02 pm
				261 200 162 -dokladnie taki sam
				: 05 lut ndz, 2006 8:22 pm
				autor: sekator
				w takim razie komputer z BX-a jest taki sam.
Adi, a u Ciebie jak to się objawiało z ta cewką??
				: 05 lut ndz, 2006 8:52 pm
				autor: Michal gti
				Ten motronic, o którym rozmawialiśmy, też ma końcówke 162.
Jutro kolejny sprawdzę
				: 05 lut ndz, 2006 9:51 pm
				autor: b182
				No własnie jak sie objawia nawalający moduł zapłonowy.??Wszystkie możliwości
				: 06 lut pn, 2006 1:51 am
				autor: samer
				Ale co jezdzisz, muli , ok 10s do setki jedziesz na parking, zdejmujesz kleme i zakladasz znowu(okolo 10min) i juz znowu ok 8s do setki ? Czy jedenk z tym resetowaniem kompa tez stygnie silnik ? bo trwa to dosc dlugo ?
A drugie pytanie, sciagales kompa na podlaczonym akumulatorze?
				: 06 lut pn, 2006 11:27 am
				autor: sekator
				jeżdżę, zaczyna mulić, zatrzymuję się na środku ulicy zdejmuję klemę na chwilę, kilkanaście sekund, wsiadam do samochodu zapalam, ustawiam radio i zegarek i jadę. Auto ma znowu buta na kilkanaście kilometrów i stopniowo zaczyna go mulić tzn. jeżdżę ulicą w jedna i w drugą stronę stoperując go i przyśpieszenie stopniowo zaczyna się pogarszać aż dochodzi do ok 9,5sek.
Komputer odłączyłem dopiero wczoraj i faktycznie nie odłaczyłem wcześniej klemy.
				: 06 lut pn, 2006 11:38 am
				autor: samer
				Myslalem ze moze myslisz ze to elektryka, a poprostu silnik stygl i byl mocniejszy. Czyli mechanicznie napewno mozna wykluczyc.
No chyba kompa masz zwalonego, albo sonde, albo jedno i drugie. Wsadz napewno sprawny komputer, a jak nie pomoze, wsadz napewno sprawna sonde. Jak to nie pomoze, trzeba szukac dalej po czujnikach :/
				: 06 lut pn, 2006 12:04 pm
				autor: sekator
				sprawdzę kompa i dam znac czy jest ok
				: 07 lut wt, 2006 2:08 am
				Piweł pisze:
Gdyby silnik zasysał lewe powietrze przez któryś z otworów w kolektorze, to nie byłoby mowy o żadnych 9,5 sek do 100, cieszyłbyś się gdyby w ogóle wolne obroty były
Tu sie mylisz
 ale nie byloby efektu pogarszania sie osiagow -po prostu syczalby i mial ("na oko") jakies 15-20 kucy mniej i trzebaby mu odkrecic  srube od regulacji jalowych o jakies 2 obroty
				: 10 lut pt, 2006 11:11 am
				autor: sekator
				podłaczyłem inny komputer, wymieniłem kolektor na metalowy bo w międzyczasie mój pękł ale okazuje się, że nie miało to nic wspólnego ze sprawą bo wciąż go muli.
Udało mi się sprawdzić błędy z kontrolką i pokazuje błąd 31 i czasami 52, resetuję pojeżdżę trochę i znowu te same błędy tzn 31. O co tu kurde może chodzić, czy wrócić do sprawdzenia sondy lambda bo na odłaczonej sondzie nie muli?
