ostatnio wracajac do domu glosno sluchalem muzyki (jakies 8km) gdy zajechalem i pozniej chcialem odpalic ledwo ruszyl rozrusznikiem, prawie padniety akumulator ale starczylo i zapalil, gdy ustawiam tylnie glosniki na zgaszonym samochodzie wszystko jest ok ale gdy wlaczam przod (niedawno zamontowane) swiatelko w srodku przygasa, tak jest zawsze gdy gra przod, czy to gdzies plus idzie w blache? czy moze jakies lewe radio? czy po prostu tak ma byc? mam jakies radio tevion 4x25
Rozladowany akumulator
- Damian1p
witam,
dodam tylko ze kiedys tylko na tylnich glosnikach (w lato) po calonocnej imprezie z muzyka na maxa auto od razu odpalalo
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Nie powinno sie tak dziac, poszukaj czy nie masz gdzies przebicia do masy z przewodow idacych do przednich glosnikow.
Odepnij kable od glosnikow i radia i sprawdz omomierzem.
Zwarcia pelnego raczej nie ma bo cos by padlo w radiu, ale moze byc jakies przebicie.
- mareckilublin
zgadzam sie z przedmowca jednakze nie napisales jakie masz glosniki. wiedz o tym ze jezeli na radiu pisze 4x25 to ogolnie gow no prawda(radio moze nie dawac rady przy duzym obciazeniu przez glosniki stare radia przeciez prawie gasna jak d o je b ie s z full bassu) ale pierwsze co mi przychodzi na mysl to wlasnie ze jest zle zmasowane radio ale moge sie mylic sprawdz podlaczenie masy z roznych punktow tak samo poprowadz plus na rozne sposoby(wez tez pod uwage ze w zimie sprawnosc aku spada)
skarccie mnie jesli bredze:(
- mareckilublin
z ciekawosci pytam co ma sprawdzic?Pagi pisze:Nie powinno sie tak dziac, poszukaj czy nie masz gdzies przebicia do masy z przewodow idacych do przednich glosnikow.
opor czego?
glosnikow (impedancje)?
czy koncowki mocy(nawet jak spalona tez wskaze napiecie)
Domyślam się że chodziło o pomiar przewodów na zwarcie do masy po ich odłączeniu zaówno od głośników jak i radia- czyli wporządku.
