głowica problem
- majkelus205
- Posiadany PUG: 205 GTI
głowica problem
Mam maki problem że robię sobie remoncik silnika składam wszystko do kupy. Przyszedł czas na głowice i okazało się po załrzeniu wałka seryjny, ale ten największy bodajże 47,9 mm brak, jakich kolwiek luzów na zaworach, nawet po wyciągnięću podkładek do regulacji. Bardzo dziwne i tu moje pytanie ile można ze braci materiału z wałka żeby go nie zepsuć i czy to opłacalne na dłószą metę [głowica to 1,6 PTI 105kucyków].
- majkelus205
- samer
Jak miales krotkie, a teraz kupiles dluzsze (chodzi mi o wysokosc zaworu) to przeciec przy zamknietym zaworze "glowka" zaworu pojdzie wyzej(w strone walka) o tyle o ile dluzszy jest ten nowy zawor. Nie bedzie dalo sie ustawic luzow.
Zapewne jest to glowica z 1.9 105KM, a nie 1.6 105KM , tam cala komora sprezania z gniazdami zaworowymi jest wpuszczona bardziej w glab glowicy, aby obnizyc stopien sprezania. Przy takim rozwiazaniu musieli dac krotsze zawory.
- majkelus205
- majkelus205
- majkelus205
- Kaktus
Glowice do 205 1.6 GTI 105KM mamy na sprzedaz.
Dodatkowo mozemy ja troche "poprawic"
Ty masz z cala pewnoscia glowice z 1.9 105km, zawory maja srednice 40mm i 33mm, ale sa krotkie, ich dlugosc to bodajrze 105,2mm a nie 108,8mm, dlatego nie mozna ustawic luzow.
Z walka bron boze nie mozna nic materialu zdejmowac.
- majkelus205
- Kaktus
No mozna zawory wymienic na krotkie, ale glowica ta ktora masz jest LIPNA! Bo aby doprezyc silnik do normalnej wartosci czyli do 9.8:1 a nie 8.5:1 musialbys te glowice splanowac o 4mm, a wtedy juz ci sie moga fazy rozrzzadu zmienic, bo zmieni sie odleglosc gornego kola zebatego od walka rozrzadu wzgledem bloku...
Wlozenie normalnej glowicy z 1.6 gti na pewno podniesie moc o pare %
- majkelus205
- majkelus205
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
stopień sprężania to wartość teoretyczna,
oznacza w jakim stopniu zmniejsza się objętość komory spalanie podczas ruchu tłoka, i zależy od jego skoku (czego raczej nie zmienisz..) i objętości komory spalania gdy tłok znajduje się w GMP (czyli max na górze) i tą objętość możesz zmienić, jest ona ograniczona z jednej strony przez tłok, możesz miec tłoki wklęsłe, i z takich masz mniejszy st. spręzania, albo płaskie, z nich masz większe
z drugiej strony masz głowice, i po prostu jeśli ją splanujesz, to komora spalania bedzie mniejsza, czyli stopień spręzania większy
chyba dobrze napisałem...
