Wymieniłem Kata :)
: 13 lut pt, 2004 3:56 pm
autor: Mario
Pisałem wcześniej o moich problemach, m.in. o tym że mam walnietego kata, słabo autko przyspiesza, a v-max spadł do 140 km/h......
Teraz autko wymiata
Co zrobiłem !? Wymieniłem kata na metalowy, inny tłumik końcowy coś ala seria ale trochę głośniej chodzi
a potem przyszła kolej na świece i przewody
i co ? ? ? jak dzisiaj wsiadłem to mało co się nie zabiłem
Mój Pug od 2500 obr do ponad 6000 obr eksploduje jak z katapulty
Pozdrawiam, a mam dobrego mechanika, może nie jest tani ale tylko dwa razy u niego byłem za każdym razem, moje autko jeździ lepiej jak od niego wyjadę, powiem tyle zakład jest w Warszawie i jak ktoś jest zainteresowany to podam tel. Gość jak mało kto zna się na uładach wtryskowych i gaźnikach, jeśli macie problemy z obrotami lub inne tego typu rzeczy to polecam się tam wybrać .
: 13 lut pt, 2004 6:00 pm
autor: milo
a instalacje LPG ustawi ?? (obroty)
: 13 lut pt, 2004 11:03 pm
autor: Mario
Niestety, nie ale ja tez na początku myślałem że to wszystko przez gaz, bo sam niedawno zakładałem, a okazało się że dwa przewody były walnięte i świece zapaskudzone, a jakie ty masz kłopoty ? Bo ja po wymianie świec i przewodów pojechałem na ustawienie LPG (do zakładu w którym zakładałem LPG) i wymiata
: 16 lut pn, 2004 9:41 am
autor: milo
no kłopotów, po wymianie prarownika to już prawie nie mam, tylko obroty ustawione są na czuja i chce wyregulować, a nie ja zakładałem LPG, tylko poprzedni własciciel, wiec nie wiem gdzie i szukam kto ustawi.
: 16 lut pn, 2004 11:42 am
autor: Mario
Możesz podjechać do firmy Alba - Gas, tam gdzie ja zakładałem, to za niewielką opłatą Ci wyregulują
Fiarma znajduje się na ul. Prymasa Tysiąclecia 83 nr tel. 862 48 64
Pozdr. Mój po regulacji pali 9 litrów gazu, a wcale go nie oszczędzam
: 16 lut pn, 2004 11:57 am
autor: milo
tak zrobie, dzięki za informacje. A z ciekawosci... ile taka regulacja ? ze 40 zeta coś nie ?
: 16 lut pn, 2004 9:01 pm
autor: Globus205
napisz ile zapłaciłeś za taki metaliczny katalizator bo u mnie to koszt ok 300zł z nierdzweki??
: 17 lut wt, 2004 3:13 pm
autor: Mario
Witam, zapłaciłem 400 zł wiesz Warszawka, ale jak wspomniałem autko chodzi suuupppppeeeeeerrrrrr
gazu pali mi 9 litrów
Można pojeździć
: 18 lut śr, 2004 8:56 am
autor: Mav309
Mario pisze:Witam, zapłaciłem 400 zł wiesz Warszawka, ale jak wspomniałem autko chodzi suuupppppeeeeeerrrrrr
Można pojeździć
Pali ci coraz wiecej...ostatnio bylo 8siem
: 18 lut śr, 2004 11:42 am
autor: Mario
Tak, masz rację wcześniej palił mi 8 litrów gazu, (to był pierwszy miesiąc po założeniu LPG) ale teraz po wymianie katalizatora i regulacji spalania spala litr wiecej, ale lepiej przyspiesza
: 18 lut śr, 2004 12:52 pm
autor: Mav309
Mario pisze:Tak, masz rację wcześniej palił mi 8 litrów gazu, (to był pierwszy miesiąc po założeniu LPG) ale teraz po wymianie katalizatora i regulacji spalania spala litr wiecej, ale lepiej przyspiesza
Mi zima pali w miescie 13-14
latem 11-12 a na trasie to 9-10 przy spokojnej jezdzie
: 20 lut pt, 2004 3:33 am
autor: Globus205
a mi wpierdziela 10l benzyny i byłem juz u 3 mechaników i mi powiedzieli ze to norma a ja jezdze nie przekraczajac 3 tys obr i pali 10 od jakiegos tygodnia tak mam dławi sie na wolnych jak jest zimny jak sie zagrzeje to troszke mniej i pali duuu zop za duzo - swiece okopcone na czarno co to moze byc bo mnie szlak trafi chyba jak nastepny mechanik mi powie ze to w normie
: 20 lut pt, 2004 8:39 am
autor: Mav309
Globus205 pisze:a mi wpierdziela 10l benzyny i byłem juz u 3 mechaników i mi powiedzieli ze to norma a ja jezdze nie przekraczajac 3 tys obr i pali 10 od jakiegos tygodnia tak mam dławi sie na wolnych jak jest zimny jak sie zagrzeje to troszke mniej i pali duuu zop za duzo - swiece okopcone na czarno co to moze byc bo mnie szlak trafi chyba jak nastepny mechanik mi powie ze to w normie
Jak okopcone to zbyt bogata mieszanke masz...
: 20 lut pt, 2004 2:10 pm
autor: TOMBIKE
u mnie to samo tyle ze pali 14, powiedzieli że jest zima i to w normie
ściemniacze
fhg
: 04 mar czw, 2004 10:10 am
autor: NMike
A masz instalację gazową??
Może moduł zapłonowy, albo przepływomierz...
