Stuki puki Przód zawieszenie
: 23 lut czw, 2006 6:24 pm
autor: rychubrz
Witam mam taki problem a mianowicie : mam takie stuki w zawieszeniu z przodu ze normalnie szok , wymienione wszystkie koncówki tulejki i takie tam a tucze sie dalej to jest tak ze jak rusze z jedynki delikatnie i wbije dwa szybko puszcze sprzegło to takie stuki jak by mi przod sie rozrywał , dzwieki odchodzą tak jakby z amortyzatora górnego mocowania ale tez wymienione amorki po 79 % i dalej to samo ratujcie mnie bo nie szlak trafia juz
Ratujcie ratujcie
edytuj posty
: 23 lut czw, 2006 10:27 pm
autor: Kaktus
Moze byc gorne lozysko amortyzatora, zerwana poduszka silnika, luz na ktorejs zwrotnicy, luz stabilizatora.
: 24 lut pt, 2006 9:45 am
autor: rafxx
ja robiłem niedawno całe zawieszenie , do tego co napisał kaktus sprawdź jeszcze łożysko podporowe półosi!!! u mnie waliło strasznie i myslałem ze to przegub albo łozysko amortyzatora. no i poduszki stabilizatora
: 24 lut pt, 2006 4:29 pm
autor: rychubrz
Wymienione łozyska amortyzatora tz. kpl górn mocowanie + wachacze poduszki stabil. tulejki i co sie tylko dało i dalej sie tucze i tucze
: 24 lut pt, 2006 4:37 pm
autor: blaszka
rychubrz pisze:Wymienione łozyska amortyzatora tz. kpl górn mocowanie + wachacze poduszki stabil. tulejki i co sie tylko dało i dalej sie tucze i tucze
ZOBACZ CZY KRZYZAK I MAGLOWNICA NIE MA LUZU A I JESZCZE KOŃCÓWKI DRĄZKÓW
: 24 lut pt, 2006 5:11 pm
autor: rychubrz
Koncówki tez były wymienione a krzyżak jest oki i maglownica tez suchutka i bez luzików
: 24 lut pt, 2006 5:33 pm
autor: blaszka
to moze drazek (cięgno) od biegów pieraś cos kiedys pisał ze mu to pukało a maglownica wcale ni emusi byc mokra zeby pukała bo one sie wyrabiaja w środku
: 25 lut sob, 2006 9:24 am
autor: rafxx
a to łozysko przez które przechodzi półoś między skrzynią a kołem (podporowe)?? u mnie waliło i tez mechanicy mysleli ze to przegub albo amortyzator jeden tylko zaczaił w końcu, o mało nie kupiłem nowych przegubów
: 02 mar czw, 2006 2:02 am
autor: maska
zobacz czy przypadkiem nie masz zajechanych sworzni na wachaczu i zobacz jeszcze gumy na stabilizatorze
