Jakie sprzęgło do XY8 ???
: 27 lut pn, 2006 10:33 am
autor: Kostek
Witam, w swoim autku muszę wymienić docisk ale znalazlem na allegro tanie sprzęgła do 205tek razem z dociskiem i łożyskiem, więc czemuby nie wymienić od razu całości... nie jestem tylko pewien jaki ma być nr katalogowy. W sieci znalazlem pare sprzęgieł różniących się niewiele średnicą (np. 180mm i 181mm) lub ilością zębów, a wszystkie teoretycznie pasowały do mojego silnika ze sprzężoną skrzynią
Czy ktoś może zna nr kat. sprzęgła do 1.4 XY8 na podwójnym Weberze (auto z 89 roku) ?? Lub ewentualnie jakie są jego parametry?
Będę bardzo wdzięczny za info
: 27 lut pn, 2006 10:50 am
autor: woocash
hehe.. ja tez kupiłem okazyjnie i sie przejechałem
na mydle oczywiście
w leżakach jest chyba.. 18 zębowy wielowpust... i tarcze do silników TU tam nie wejdą. zresztą, sprawdź w katalogu jakimś /możesz sie zarejestrować na stronie LUK'a i bedziesz mógł ściągnąć katalog... / tam masz napisane ile zębów i jaka średnica.... inne NIE będą pasować. powodzenia
: 28 lut wt, 2006 9:14 am
autor: Kostek
Dzieki za szybka odpowiedz
, udalo mi sie odrzucic jedna niewiadoma (rzeczywiscie jest 18 zebow) ale pozostala jeszcze druga: jedno sprzeglo tzw. V7 ma 180mm a drugie tzw. Premium bodajze ma srednice 1 - 180mm a druga 181mm. Czy to ma jakies znaczenie - nie udalo mi sie juz dokopac
ale internet to kopalnia wiedzy wiec jest nadzieja,
dzieki
No to już po wymianie sprzęgła, okazało się, że jednak jest na 20 zębów a tarcza jest takiej samej średnicy jak docisk i ma 181mm. Numer katalogowy Valeo to 003362 tak na przyszłość dla zainteresowanych Smile
Chodzi pięknie, ale rzeczywiście jak ktoś kiedyś na forum wspominał, nie jest ciche. Na luzie przy wyciśniętym sprzęgle słychać jego szum. Widać ten typ tak ma Smile
edytuj swoje posty, nie postuj jeden pod drugim
: 16 mar czw, 2006 8:56 am
autor: Sebek
jakiej firmy kupiłeś sprzęgło:
MaPa
National
Procodis .....
: 17 mar pt, 2006 9:03 am
autor: Kostek
Valeo oryginalne (330zet), jakby co to mam do sprzedania tarcze sprzegla do XY8 wlasnie bo okazalo sie, ze lozysko mialem w rozsypce i nadwyrezony
docisk ale sama tarcza jest minimalnie zuzyta (widac wszystkie rowki, jest wezsza od nowej o max 0,5mm). Niestety teraz sprzedaja tylko komplety sprzeglo-docisk-lozysko wiec nie mialem wyboru, musialem kupic taki komplet..
: 18 kwie wt, 2006 12:09 am
autor: tygrysek_82
Procodis .....
Sebek, ja wlasnie kupilem takowe (niedawno przyszlo, czeka na wymiane)
Masz jakies opinie o tej firmie ?
Wyglada calkiem solidnie i do juniorka mi spokojnie na kilka latek starczy(jak wczesniej co innego sie nie rozsypie
--edit---
Dzisiaj zamontowane, wraz z nową linką. Szarpie narazie jak dzikus, ale w kilka dni się dotrze. Kosztowało 145zeta + przesyłka.
Sprzęgła 200mm były po 165.
http://www.procodis.pl/ ich stronka : mają chyba do wszystkich modeli.
