jak zresetowac komputer w gti
: 08 mar śr, 2006 3:26 pm
autor: kusiak205
: 08 mar śr, 2006 3:50 pm
autor: sekator
mam 1,9gti na Motronicu i gwarantuję Ci, że wszystkie błędy się wykasują po zdjęciu klemy na kilkanaście sekund, zauważyłem też, że później wolniej łapie te błedy jeżeli zdejmiesz klemę np. na noc. Jest to bardzo prosty komp i w przeciwieństwie do nowszych konstrukcji gubi dane po odciuęciu zasilania.
Ewentualnie możesz zresetować kompa poprzez połaczenie przewodu z wtyczki diagnostycznej z masą na dłużej niż 10 sek - użyj opcji "szukaj" jak to zrobić
: 08 mar śr, 2006 4:03 pm
autor: Sebek
zdejmując kleme zresetujesz go na bank jak pisze sekator
: 08 mar śr, 2006 4:07 pm
autor: kusiak205
Re: jak zresetowac komputer w gti
: 08 mar śr, 2006 4:30 pm
kusiak205 pisze:na pewno to nic nie da jak zdejme kleme kumpel powiedzial mi ze trzeba wyciagnac glowny bezpiecznik
niezly bezsens
: 08 mar śr, 2006 4:35 pm
autor: b182
ZAISTE - BEZSENS
: 08 mar śr, 2006 5:25 pm
autor: kusiak205
: 08 mar śr, 2006 5:54 pm
bezpiecznik rozlacza obwod, ktory tez rozlacza klema, ale klema sie nie da, a bezpiecznikiem mialoby sie dac
: 08 mar śr, 2006 6:39 pm
autor: kusiak205
nie wiem i tak to nie pomoglo jak sie zagrzeje to nadal ma wysokie obroty na benzynie jak i na gazie cos mu odwala
: 08 mar śr, 2006 7:07 pm
komputer w gti nie ma praktycznie nic do obrotow
: 09 mar czw, 2006 12:08 am
autor: marjo
a komputer w xs boscha na mono wtrysku ma??bo ja mama za wyskie i to bardzo,mam na jałowym 1500,nie ma nigdzie przedmuchów,nie ma tez zepsutego silnika krokowego,pompa ok,pozostaje juz chyba tylko albo na wiązkach od krokowego do kompa albo sam komp,czy jak go zresetuje to bedzie ok?jak to sie robi?zdjąc kleme?ale bajer to nie działa
: 09 mar czw, 2006 12:19 am
ma -on steruje krokowym
: 09 mar czw, 2006 12:28 am
marjo84xs pisze:a komputer w xs boscha na mono wtrysku ma??bo ja mama za wyskie i to bardzo,mam na jałowym 1500,nie ma nigdzie przedmuchów,nie ma tez zepsutego silnika krokowego,p
zepsuty moze nie byc, ale np brudny badz juz zuzyty, u mnie bylo podobnie skonczylo sie na wymianie krokowego
reset kompa ja robilem odlaczajac kleme i przekrecajac stacyjke na zaplon
: 09 mar czw, 2006 2:46 am
autor: marjo
wiesz co?ide sprawdzic,zimno i poźno ale ide,bo juz mnei szlag trafia,jak odpalam to conajmniej jakbym odrazu z pod swiateł miał startowac i sie scigac,na jałowym ma 1500 a jak sie rozgrzeje to 1000-1100
: 09 mar czw, 2006 2:49 am
autor: marjo
moralez a kupiłes nowy czy uzywany?bo widzisz ja 2 uzywane próbowałem i ta sama reakcja po odłączeniu przewodu od krokowego co na moim,czyli zadna,nic anie w góre ani w dół nawet nie zgasł,(choc wydaje mi sie ze nie powinien bo nawet bez krokowego mozna jeździc)
