wyciek przy wtrysku
: 15 mar śr, 2006 11:02 am
autor: blaszka
MAM TAKIE PYTANKO SZCZEGÓLNIE DO POSIADACZY SILNIKÓW 1,1/1,4 WTRYSK
MACIE MOZE TAKI PROBLEM ZE WYCIEKA WAM OLEJ PRZY POKRYWIE WTRYSKU TAM GDZIE SIE SKRECA OPASKE ZACISKOWA (NIESTETY NIE MOGE ZNALEZC ZDJECIA
U MNIE CO WYTRE TEN OLEJ I WSZYSTKO CACY WYCZYSZE TO ZACHWILE ZNOWU JET . NIE WIEM DLACZEGO JET TAKA PRZYCZYNA ZE ON SIE TAM ZBIERA PRAWDOPODOBNIE JETS ON ZACIAGANY Z POKRYWY ZAWÓRÓW PRZEZ TEN GUMOWY WEZYK ALE NIE MAM POJECIA DLACZEGO
TEZ TAK MACIE W SWOICH AUTACH
: 15 mar śr, 2006 12:08 pm
autor: woocash
no... jakiś tam syf też mam, ale to raczej beznyna... a olej jest zaciągany z tej odmy
jesli jest go więcej.. to hmmm może masz przedmuchy jakieś
: 15 mar śr, 2006 1:12 pm
autor: blaszka
BENZYNA TO NAPEWNO NIE JEST I BYC NIE MOZE BO RACZEJ DO GÓRY NIE POLECI
Z URZĄDZENIA WTRYSKU
: 15 mar śr, 2006 1:29 pm
autor: Sebek
ja tez tam osad na tym plastiku od środka mam ale nic mi nie wycieka i raczej świerze to takie nie jest. Tam lecą syfy z odmy i tak ma być ale nie wycieraj tego bo po co
chyba że jest tego tyle że wycieka ci to na zewnątrz w okolicy tej opaski zaciskowej
: 15 mar śr, 2006 1:44 pm
autor: blaszka
NO WŁASNIE O TYM PISZE ZE WYCIEKA MI TO NA ZEWNATRZ AZ SKRAPLA SIE NA KOLEKTORZE DOLOTOWYM
: 15 mar śr, 2006 5:04 pm
http://img218.imageshack.us/my.php?imag ... 0035xc.jpg
cos takiego jak widac tam na fotce ?
ja u siebie uszczelnilem ten plastik ogrzewajac to opalarka i forumujac srubokretem przez co nie widac juz miejsca polaczen ktore wydawalo mi sie przyczyna tego stanu
: 15 mar śr, 2006 5:07 pm
autor: blaszka
tak własnie w tym miejscu tam gdzie silniczek krokowy ale cos zdaje mie sie ze nie powinno tak byc zyby zaciagało olej do urzadzenia wtryskowego w konsekfencji czego jest wyciek tego oleju spad tego plastiku
: 15 mar śr, 2006 5:21 pm
autor: Sebek
no pewnie że tak nie powinno być
ja naprzykład mam osad na plastiku ale na wysokośi odmy i ani sie on nigdy nie dostał to wtrysku ani do filtra powietrza, nie jest mokry tylko jest to taki osad
Jak na razie żeby Ci nie kapało na kolektor to kup sobie taką cieńką okrągłą uszczelke o szerokosci tego plastiku od wtrysku i dokręć opaską żeby nie leciało. Poedziała na bank,miałem taką w saxo 1.1 tez Tu dlatego że gaz strzelał i ta pokrywka leciała do góry i jezdziłem wiecznie z odkręconą aż mi raz gazownik dał
: 15 mar śr, 2006 5:32 pm
autor: blaszka
własnie to jest najlepsze ze ta uszczelka jest a i tak jakos wycieka
drazni mnie to nie tylko o tyle ze wycieka na zewnatrz kit z tym ale nie powinien ten olej dostawac sie wraz z powietrzem do wtrysku
jak zdejme ta pokrywe plastikowa z wtrysku to pełno tego oleju tam jest a powinno byc czysciutko i tylko samo powietrze powinno zasysac a nie tez olej
: 15 mar śr, 2006 5:43 pm
autor: Sebek
powinno być czysto ale ale lekko mokro moze być ja tak np mam (nie wiem jak to u Ciebie wygląda przydała by sie fotka żeby zobaczyc co tam jest skoro wycieka poza plastik)
a w saxo które jexdzi cały czas na gazie tylko i wyłącznie jest sucho starsznie
najlepiej to puść odme luzem w butelke jeśli chcesz ale to nie jest konieczne bo i tak niczego nie zassa, wyczyść ten plastik który łączy filtr z wtryskiem i zobaczysz czy to na bank z odmy pluje
najlepiej zrób fotke
: 17 mar pt, 2006 12:17 pm
autor: QDS
Ja sie podłącze pod to pytanie.
Czy tak jak mam na zdjęciach to jest dobrze?
Czy ty blaszka tez tak masz?
To tam powinno być sucho?
: 17 mar pt, 2006 12:20 pm
autor: blaszka
ty masz wszystko elegancko czyste a ja ma całe zasyfione olejem nawet ta szara kostke co widac na zdjeciu i nie mam własnie pojecia jak ten olej sie tam zasysa
: 17 mar pt, 2006 12:46 pm
autor: QDS
ale w środku to ma tak być jak mam?
na to nie patrz, że mam czysto, bo ostatnio zabrałem słoik benzyny i myłem go.
Dopiero co go kupiłem, zacznie smigac po drogach od wtorku 21.03.06.
Chciałem go własnie wyczyścić, abym zobaczył czy gdzies nie wycieka...
: 17 mar pt, 2006 2:12 pm
autor: blaszka
co do tego plastiku to tez widze ze jest usyfiony olejem i pewnei tak miałem tez wtrysk usyfiony przed wyczyszczeniem w sumie tam ma prawo znalezc sie troche oleju z silnika ale to powinny byc sladowe ilosci a nie jak u mnie ze sobie to wycieka az na zewnatrz
: 17 mar pt, 2006 3:19 pm
autor: Sebek
zrób blaszka jak Ci pisałem odme puść luzem i zobacz ile wypluwa
