wymiana paska rozrządu
majpio
Post autor: majpio »
czy przy wymianie paska rozrządu konieczna jestb też wymiana rolki napinającej?
Ninja
Post autor: Ninja »
Przydaloby sie
Mav309
Re: wymiana paska rozrządu
Post autor: Mav309 »
majpio pisze:czy przy wymianie paska rozrządu konieczna jestb też wymiana rolki napinającej?
Zawsze powinnos ie wymieniac w komplecie...
wiem, wiem...rolka jest duzo drozsza od paska i chcialoby sie sam paseczek zmienic...
BTW, kupa roboty w gti jest z tym...zawsze jak to robimy jest dylemat czy aby nie lepiej wyjac silnik :D
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
tomb
Post autor: tomb »
Witam!
Rolka bedzie z 120 PLN nowa oczywiście, a pasek tylko 80PLN!
A z wymianą, jak z wymianą przy opuszczaniu i podnoszeniu silnika w zależności co trzeba odkręcić jakoś daje sie to zrobić. Łatwo nie jest.
Pozdro
Tomb
majpio
a czy przy silniku 1360 tu też jest tyle zachodu z wymianą paska co w gti?
