da się wymienić poduszke mcPhersona bez wyjmowania go??
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
jak w temacie... tak sie zastanawiam, czy po obciążeniu kolumny i złapaniu ściągaczami nie możnaby zmienić poduszek bez wyjmowania całej kolumny.... robił ktos może tak?? czy tylko utrudnie sobie życie
i lepiej mieć kolumne na stole.... aha no i jeszcze, czy jeśli poduszki mam używane, nie widac żeby były cokolwiek zgniecione czy postrzępione /jak te które chce wywalić.../ to będą dobre?? czy też sama guma jakoś zmienia swoje własności i bla bla bla... lepiej kupic nowe ??
- woocash
heh.. no ja mam w piwnicy jedną luzem, a druga musze zdjąć z mcphersona
tylko jak mi sie nieeee chceeee tego wyjmować... chociaż ostatniop zajeło mi to możę godzine na dwie strony
/samo wyjęcie i zamontowanie kolumny/
- woocash
Re: da się wymienić poduszke mcPhersona bez wyjmowania go??
Ech. Wychodzę z formy, chyba starość... Dzisiaj wyjmowalem kolumnę, półtorej godziny się szarpałem z jedną stroną...
Powtarzaj to co najmniej raz w miesiącu. zajmie najwyżej pół godziny i śruby będą rozruszane...
Wiem z doświadczenia...
- woocash
W każdym razie częściej niż co 10 lat by się przydało
Kluczowe jest jednak podniesienie całego przodu, problem miałem z wyjściem sworznia bo podniosłem tylko jedną stronę...
Ostatnio zmieniony 26 cze ndz, 2016 9:16 am przez woocash, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego zdejmuję wahacze. Odkręcenie wszystkiego jest szybsze, niż walka ze sworzniem, która i tak przeważnie kończy się zdemolowaniem gumki...woocash pisze:W każdym razie częściej niż co 10 lat by się przydało
Kluczowe jest jednak podniesienie całego przodu, problem miałem z wyjściem swożnia bo podniosłem tylko jedną stronę...
- woocash
Gumka zdemolowana. Mam już nową
Kiedyś wymieniałem gumę i łożysko bez wyjmowania kolumny i nieźle się namęczyłem
Da się to zrobić, ale chyba prościej wyjąć całą kolumnę.
Białą?woocash pisze:Gumka zdemolowana. Mam już nową
- woocash
Widziałem te białe
Od innego dostawcy. Zwie się demobil- piwnica.
