jak go sprawdzic ??
probowalem go wrzucic do wody ok 100 stopni i nie wlaczal wentylatora, a powinien przy 88 stopniach.
macie jakies pomysly zeby sprawdzic ?? dodam ze kupilem nowy wlacznik i tak samo nei dziala ....
							termowłącznik wentylatora
- Fox
 - Numer Gadu-gadu: 6433729
A sam wentylator w ogóle działa? Sprawdziłeś podpinając na krótko? Jak sam działa to spróbuj go uruchomić zwierając styki w tej wtyczce która do czujnika wchodzi. Powinien też się włączyć - sprawdzisz w ten sposób czy kabelki gdzieś nie mają przerwy. A wentylator sprawdzić przecież możesz odpalając silnik i czekając aż się włączy wentylator...masz chyba na zegarach wskaźnik temperatury i będzie widać przy jakiej mniej więcej temp. się załącza.
A jak go wrzucisz do wody np w wiadrze które wyniosłeś na pole pod samochód to nie zadziała od razu bo czujniki pokazują po prostu swoją temperaturę a nie temp. medium które mierzą - minie troche czasu aż sam czujnik osiągnie te 88 stopni a w tym czasie woda wiadrze czy garze już ostygnie
