hamowanie
- Damian1p
hamowanie
mam maly problem jak hamuje to auto zaczyna trzasc sie jak bym podchodzil samolotem do ladowania slychac to tylko w prawym kole, nie sciaga na boki aczkolwiek po zmianie opon kierownica mi sie lekko obrucila, powiedzmy z godziny 12 na 11 (najprosciej mowiac
) no i problem sie poglebia w tempie dosyc szybkim macie jakies pomysly?
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Damian1p
kiera byla kiedys obrocona, zalozylem nowe opony bylo dobrze teraz znowu nowe i zle zobacze jutro ktore z tamtych podpunktow i zdam sprawozdanie
jak sprawdzic czy nie chuczy na prostej nie ma dziekow przy zawracaniu minimalnie cos dzisiaj slyszalem ale czy to to?
- Damian1p
no to nei lozysko dzisiaj wracalem przez pol polski i nie bylo nic slychac tylko i wylacznie przy hamowaniu wiec sprawdze reszte podpunktow jutro
- Damian1p
heheh znowu????? jak nie rozwiaze problemu to dam znac...
teraz zamek trzymal ale pekl na pol ten pierdolnik, za ktory owy zamek trzymal
na szczescie szyba znow cala -nordglass
i lusterko nie odpadlo
pekly mocowania plasticzka trzymajacego lampke i dach wyglada neiciekawie- zobacze jutro co da sie zrobic, ale cudow nie oczekuje
na razie bedzie "faluj z raffles" -o ile mnie nie wk.. tak, ze go sprzedam to kiedys oddam do lakiernika
- Damian1p
jednak problem powrocil ale nie na taka skale ale jednak, przy toczeniu sie np do skrzyzowania i delikatnym hamowaniu czuc jak mocniej i slabiej hamuje, zadnych luzow nic nie ma, zastanawiam sie czy przypadkiem tarcze nie dopstaly po dupie bo jednak z 1tys km przejechalem z tym problemem... na trasie nie mialem czasu sie zastanawiac co i jak... przypominam tarcza tymi malymi srobkami nie byla dokrecona ma ktos pomysl co jest winna tego dziwnego hamowania?
- Damian1p
to dlaczego tak wszystko lata?
raz gorzej raz lepiej juz sam nie wiem...
tarcza nie lata -moga latac klocki, zacisk -wiele rzeczy -trzeba bylo dzwonic jak bylismy teraz w poznaniu albo pw wyslac -jakos bysmy sie spikneli -zawsze mozesz poprosic tez hryno o pomoc
Ostatnio zmieniony 09 kwie ndz, 2006 9:27 pm przez Banita, łącznie zmieniany 1 raz.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
no to sprawdź te tarcze jakims liniałem... albo suwmiarką łotewer.... poza tym tarcze to niewielki wydatek (50 zł komplet??)
u mnie tez tarcze sie lekko przez zime pokrzywiły, i od czasu giełometrii
zaczeło lekko świrowac przy hamowaniu....
skorzystałem z rady z forum streetracerów
rozgrzałem pieruny jak tylko mogłem i pozwoliłem ostygnąc w spokoju, myśle że lekko przynajmniej pomogło...
PS. klocków jeszcze troszke mi zostało
