Dlaczego silnik traci moc przy przyśpieszaniu?
Bogdan
Post autor: Bogdan »
może ktoś podpowie ? silnik 956cm ,gaźnik Gdy samochód stoi wciskając pedal gazu jest ok, silnik przyspiesza a jak jest w ruchu dlawi się i trzeba bardzo delikatnie przyspieszć
Bogdan
zalewa gaźnik ??
Bogdan
w takim razie chyba trzeba zaczac od wymontowania gaźnika i sprawdzenia pływaka ??
wojti
Post autor: wojti »
a popatrz na przewody paliwowe pod autkiem
ja mialem podobnie na wpostoiu sie wkrecal a jak przyszedl wiekszy opor to tracil moc przerywal itd
okazalo sie ze mialem zagiety przewod hamulcowy a po zimie i wysokim zaspach to wsyztskiego mozna sie spodziewac:D:D:D:D
rallyeeeeeee do you feel it :D:D:D:D:D
Bogdan
ok sprawdze przewod doprrowadzający paliwo.
A powidzcie mi czy pompa paliwowa w 205 lunior to jest w baku czy tak jak ma maluch czyli membramowa przy silniku?
jesli masz gaznik to powinna byc przy silniku
