Przednie reflektory w GTI..
: 10 kwie pn, 2006 6:33 pm
autor: Hypia
Witojcie
Mam kilka pytań dotyczących przednich świateł w Peuegocie 205 GTI.. Czy naprawde znajduje się tam jakiś układ hydrauliczny dzięki któremu można zmieniać ich ustawienie nie tylko góra/dół, ale także lewo i prawo?
Niedawno spotkałem się z właścicielem autka u którego jeden reflektor widocznie odstawał od nadwozia z jednej strony.. Powiedział mi, że ma niesprawny układ i dlatego tak jest. O ile to prawda to chciałbym się zapytać, czy ktoś z Was dowiadywał się może ile kosztuje naprawa, albo w jaki sposób mechanicznie da się poprawić jego ustawienie?
Z góry dziękuje i Pozdrawiam!
: 10 kwie pn, 2006 7:00 pm
autor: aroslaw
hydraulicznych to chyba nie bylo ... sa regulowane na taka linke pokretlem pod prawym nawiewem
: 10 kwie pn, 2006 7:05 pm
nie ma regulacji hydraulicznej w poziomie - jest tylko w pionie
: 10 kwie pn, 2006 8:03 pm
autor: Hypia
Aha
Więc pewnie źle coś usłyszałem z tą hydrauliką.. Ale jakaś regulacja w poziomie jest? Czy może poprostu koleś wcisnął mi wałka, żeby ukryć to, że samochód był bity? Dzięki za odpowiedzi
: 10 kwie pn, 2006 8:05 pm
jest tylko ze dokonuje sie jej po otwarciu maski
: 10 kwie pn, 2006 8:48 pm
autor: Hypia
Zapomniałem jeszcze napisać, że pokazywał mi taki dłuższy przewód, który właśnie był odpowiedzialny za tą regulacje..
Powiedział, że jest pod jakimś ciśnieniem i wystarczy tylko mala dziurka, a o ustawianiu bedzie można już tylko pomażyć.. No chyba, że się naprawi
To jak wkońcu z tymi reflektorami? Może ktoś jeszcze się wypowie?
: 10 kwie pn, 2006 9:00 pm
autor: sekator
tak są regulowane (powietrzem) w pozycji góra/dół, masz takie pokrętło po lewej stronie pod nawiewem, prawo/lewo reguluje się ręcznie.
: 11 kwie wt, 2006 10:02 am
autor: blaszka
SEKATOR MA RACJE JAK KTOS MA POKRETŁO W AUCIE DO USTAWIANIA REFLEKTORÓW TO DZIAŁA TO WŁASNEI NA ZASADZIE SCISKANIA POWIETRZA W RURCE KTÓRE PRZESTAWIA MECHANIZM W REFLEKTORZE
: 11 kwie wt, 2006 10:04 am
autor: aroslaw
a ja gdzies czytalem ze to na jakiejs lince jest .... ale jak mowicie ze powietrze to juz sie nei kloce
: 11 kwie wt, 2006 10:06 am
autor: blaszka
TEZ KIEDYS MYSLAŁEM ZE TO LINKA ALE KTOS Z KLUBU MNIE OSWIECIŁ ZE TAK JEST BO MU SIE ROZSZCZELNIŁ TEN MECHANIZM PRZY REFLEKTORZE I POWIETRZA NIE BYLO
: 11 kwie wt, 2006 4:27 pm
autor: Hypia
Dzięki chłopaki
A powiedzcie mi jeszcze, czy ta regulacja ręczna w poziomie to bardzo skomplikowana jest?
: 11 kwie wt, 2006 6:16 pm
masz pokretelka, ktorymi krecisz
(taki ~7cm precik od strony atrapy)
: 11 kwie wt, 2006 8:54 pm
autor: Hypia
Ok, wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi
jeden temat z głowy
Pozdro!
