pytanie o rozrząd
: 11 kwie wt, 2006 12:27 pm
autor: MistrzuGT
Witam
Ostatnio zmienialem w swoim silniku TU3M pasek rozrzadu razem z napinaczem. Pasek kupilem boscha.A moje pytanie jest takie...
po tej zmianie slychac taki szum, tak jakby ten pasek szumial...
To tak ma byc??, czy po jakim czasie dojdzie do normy??
Pasek nie jest ani za luzny ani zabardzo napiety (tak mi sie wydaje)
Pompa wody tez cicho chodzi...
: 11 kwie wt, 2006 12:47 pm
autor: blaszka
któras rolka szumi moze wadliwa rolke kupiłes
: 11 kwie wt, 2006 1:42 pm
autor: MistrzuGT
Hmm, ja tylko sam napinacz wymienialem,ale jak sprawdzalem przed montazem, to cicho chodzil,stary byl wyjechany i zezil...
Martwie sie troche tym,bo niechcialbym ,zeby jakies kuku sie zrobilo
: 11 kwie wt, 2006 1:50 pm
autor: blaszka
jak w reku nie szumi to nie znaczy ze nie bedzie szumiec jak silnik chodzi albo moze pasek o osłone ociera lub jakis cwańcys podobny
: 11 kwie wt, 2006 1:55 pm
autor: MistrzuGT
bez oslony tez szumial, bo sprawdzalismy...
Czyli zeby to sprawdzic bym musial stary napinacz zalozyc??
Jesli tak,to koles sie chyba zaplacze :/
: 11 kwie wt, 2006 1:56 pm
autor: blaszka
no najlepeij załozyc stary i zobaczyc czy słychac ten szum czy tylko grzechotanie starej rolki
: 11 kwie wt, 2006 2:09 pm
autor: MistrzuGT
oki,bede musial jakos to sprawdzic....bo raczej nie ma takiej mozliowsci,zeby to sam pasek byl??
: 11 kwie wt, 2006 2:12 pm
autor: blaszka
sam pasek z siebie nie powinien szumiec chyba ze -albo za mocno naciagiety ale to tez watpliwe
: 11 kwie wt, 2006 2:20 pm
autor: MistrzuGT
nio to bede musial kolesia zmolestowac,zeby znow sie do tego dobrac
Kurde,juz 4 raz bedziemy to rozbierac...., a najgorsza to ta plastikowa obudowa
Dzieki
: 11 kwie wt, 2006 2:29 pm
autor: blaszka
ta dolna bo trza demontowac koło od alternatora heeh
: 11 kwie wt, 2006 6:14 pm
Jestes pewny, ze to szumi pasek/rolka ,a nie np pompa wody po zwiekszeniu naciagu paska? Sprobuj go minimalnie zluzowac
: 12 kwie śr, 2006 11:07 am
autor: MistrzuGT
no wlasnie dzis bylem u mechanika(tam gdzie kupowalem rozrzad) i powiedzial,ze to moze byc pompa i zebym wlasnie sprobowal poluzowac troszke pasek.
Sprobuje zmolestowac kolesia po swietach....zeby to zrobic...
Dzikei:)
: 23 wrz sob, 2006 7:58 pm
autor: zbinxxx
Ile kosztuje panowie zaboeg wymiany rozrządu i pompy wodnej? Ostatnio ojca z ciekawości sie zapytałem ile juz w naszym dieselku jest ... no jak miał 100tys to wymieniłem teraz na stanie 225tys czyli 125 tysi aktualnie pompa z rana na zimnym fajnie mruczy ..
Musze ojca uswiadomic ze chyba czas. On wie ze tak ok 70 sie wymienia ale skoro jeździ to ...
kierowca starej daty :p
: 23 wrz sob, 2006 9:28 pm
autor: grzechuuu205
jak peknie pasek czy cos to poczuje hehe
: 26 wrz wt, 2006 12:40 pm
autor: Dexter
Ja za wymiane paska (pompy wody i rolek) placilem 100 zl +pasek napinacz pompa wody i rolka prowadzaca...
A co do szumu po wymianie paska to juz chyba norma ja kupilem dobre rolki i na poczatku szumialy ale teraz juz ucichly poprostu moze na poczatku tak maja...
