Olej w kolektorze dolotowym
- Dżon Dobra Nadzieja
Witam
Jeszcze niedawno nie było aż takiej tragedii, coś sie tam zbierało w kolektorze ale porównując to były to opary.
Wcześniej była nieszczelność na rurze prowadzącej od korka wlewu oleju do bloku silnika, udało mi się z tym uporać i zastanawiam się czy nie jest to powodem zasysania oleju czy czegoś takiego...
Poskaładałem wszystko, zrobiłem może 1km, dzisiaj odkręcam kolektor a tam z pół litra oleju, jeśli nie wiecej... skąd się mógł tam wziąć? węzyki prowadzące od korka wlewu oleju do przepustnicy wyglądają na suche, ten który prowadzi do dołu kolektora też niby suchy ale "niby"...
sam olej...
Gdzie mogłyby być przedmuchy? bo ja nie mam pojęcia co mogłoby to spowodować...
przypomne że przejechałem 1(jeden)km...
samochód nie kopci...
od dłuższego czasu wskaźnik ciśniena oleju dziwnie sie zachowywał, przy niskich obrotach miał takie w miare dyuże ciśnienie, a przy większych obrotach ciśnienie spadało... stan oleju OK...
Wiąże tą sytuacje z uszczelnieniem tego weża pod korkiem oleju, bo teraz zaczęło mi tak olej wywalać...
Wygląda to jakby teraz było tak duże podcisnienie w dolocie że zasysa sobie olej.... KURRRde
Ostatnio zmieniony 19 kwie śr, 2006 6:49 pm przez Dżon Dobra Nadzieja, łącznie zmieniany 1 raz.
