Jak wymienic lozysko z przodu?
: 19 kwie śr, 2006 6:10 pm
autor: Hauwser
Witam wszystkich:)
Mam pytanko odnosnie wymiany lozyska kola (przod), jak to sie dokladnie robi, bo nigdy nie robilem i nie mam zielonego pojecia. mam silniczek 1.1. Prosze was o pomoc:) no i z góry dzieki:)
: 20 kwie czw, 2006 9:21 am
autor: blaszka
TRZEBA ODKRECIC PÓŁ OSC Z PIASTY ODKRECIC PIASTE Z AMORTYZATORA -WYJAC PIASTE
MUSISZ MIEC PRASE ABY STARE ŁOZYSKO WYCISNAC I WCISNĄC NOWE I TYLE
: 20 kwie czw, 2006 11:01 am
autor: Hauwser
Dzieki za odpowiedz:)
A bez prasy sie nie obejdzie?
: 20 kwie czw, 2006 11:07 am
autor: blaszka
chyba ze masz takiego powera w łapie jakiego ma prasa
: 20 kwie czw, 2006 11:17 am
autor: viwaldi
mozesz wciskac lozysko DUZYM imadlem. robilem tak u siebie i nie jest to zabawne. znajdz zaklad mech. z prasa niech ci wcisna lozysko. bedzie szybko i nie powinno cie duzo kosztowac. to tylko kilka chwil na prasie.
pozdr
: 30 kwie ndz, 2006 9:51 pm
autor: Gruby81
Witam. Ja w takim autku 3 tygodnie temu zmieniałem oba łożyska z przodu i nie używałem prasy. Wystarczy duży młotek i odpowiedni trzpień do wybicia a do wciśnięcia imadło. jak przy wybijaniu rozpadnie sie stare łożysko (ja tak miałem) to rozćiąć bieżnie.Należy pamiętać aby przy wciskaniu robić to za zewnetrzną bieżnie i aby łożysko szło równo. Najlepiej jest jak sie na początku wbije je młotkiem lekko i równo a póżniej imadło.Ja to wciskałem przy pomocy starego ale zeszlifowanego w koło łożyska żeby wlazło w piaste.
Przyjemniej zabawy. Ja zmieniałem prawie tydzień popołudniami.Najgorzej jest ze satrymi, zapieczonymi śrubami.
