Szarpanie i terkot podczas jazdy ... PLZ HELLP !!!
				Fantus
Witam wszystkich i prosze o pomoc:) Niedawno kupilem peugota 205(benzyna) z 93 roku i zupełnie się na nim jeszcze nie znam. Podczas jazdy czasami zaczyna mocno szarpać..zupełnie jakby nie dostawał paliwa. Dzieje się to głównie na niskich biegach, ale i na wyższych też się zdarza.
Na dodatek jak dodaję gazu żeby przyśpieszyć (nie zmieniając biegu), to słychać jakieś terkotanie. Ale jak trochę zmniejszę gaz to terkotanie ustaje.
Przeglądałem forum szukając podobnych objawów i myślałem że znalazłem rozwiązanie pierwszego problemu bo ktoś miał podobne kłopoty i przyczyną szarpania były padnięte przewody zapłonowe. Więc je szybko wymieniłem:) ale niestety nic to nie dało i auto nadal szarpie.
Nie wiem już co robić bo trzech mechaników go oglądało i żaden nie mógł jednoznacznie określić przyczyny. Podłączali go do kompa i też nic nie wykrył.
Jeśli ktoś coś może mi na ten temat powiedzieć to bardzo proszę o pomoc:)
- Dżon Dobra Nadzieja
- Damian1p
tez mam takie terkotanie przy przyspieszaniu (1.1 l ) ale paru mechanikow tym jezdzilo i nic na to nie mowili. Wystarczy zredukowac bieg zeby byly odpowiednie obroty i jest wszystko ok
							Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
właśnie mi kiedyś szarpał jak się rozgrzał, ale do dziś nie wiem co mogło być przyczyną, w każdym bądź razie spróbuj filtry(paliwo,powietrze), natomiast mi się wydaje że przestał szarpać jak zmieniłem paliwo z badźiewia na jakieś te lepsze: BP ultimate, sszell vpower, ale neste 98 też już daje rade bo 95 nie bardzo...
poza tym polecam książkę eltzoda(jest zeskanowana na stronie) jest 100 razy mądrzejsza niż mechanicy i tam o ile pamiętam jest coś na ten temat.
"groźniejsza jest armia baranów prowadzona przez lwa, niż armia lwów prowadzona przez barana" napoleon bonaparte
				Fantus
				Fantus
- Damian1p
jeszcze mi sie przypomnialo jedno, moze ci terkotac od przerdzewialych srub nad kolektorem, wtedy jest dziwny efekt jakby traktorem sie jechalo sprawdz to ja na jedna srube dalem podkladke i teraz na niej lezy oslona kolektora duzo mniej teraz terkocze
