skrzynia w TU3
- TOMBIKE
skrzynia w TU3
Witam, mam pytanie czy ktoś kiedyś wyciągał skrzynie z silnika TU3? Proszę o jakieś rady itp bo mam zamiar przerzucać skrzynie w najbliższym czasie i nie wiem czy trzeba wyciągać silnik czy obejdzie się bez tego. Duzo wogóle przy tym roboty jest?
						- Michal
Nie musisz wyjmowac silnika, wystarczy ze go podwiesisz... Samo wyjecie skrzyni to nie problem, musisz poodczepiac pare pare kabelkow, linke sprzegla, jakies przewody plynu chlodniczego, zdjac kopulke rozdzielacza zaplonu, wykrecic rozrusznik, spuscic olej, wyjac polosie napedowe i odkrecic sruby mocujace skrzynie do silnika. Z tym moze byc problem bo sruby czasami lubia sie zapiec (tak jak w moim przypadku) dlatego warto od razu odkrecac je nie zwyklym imbusem a Torxem... Jak to nie pomoze to lac obficie WD40 i odczekac z dzien... W moim przypadku sruba sie wyrobila na tyle ze musialem wbic wiekszego Torxa z drobnymi zabkami w leb i dopiero ruszyla...
Jeszcze moze byc problem z wyjeciem dluzszej polosi z podpory gdzie siedzi na lozysku. Jezeli sie nie da to trzeba wykrecic cala podpore i wyjac polos razem z nia. Tak tez bylo w moim przypadku. Zeby wyjac polosie musisz wyjac zwrotnice z McPersona i odkrecic nakretki przy piascie.
Sama skrzynia nie wazy duzo, w jednej rece da sie ja utrzymac.
Ogolnie troche roboty jest, a jeszcze jak do tego dojda problemy z wykreceniem srub przy skrzyni i wyjeciem dluzszej polosi to moze zejsc troche dluzej.
- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
że sie tak chamsko wetne w temat..
jak odkręcić tą cholerną śrubę za kołem .. tą "kontrolną" od skrzyni właśnie...
już dwie klamki pogiąłem i nie dało rady... próbowałem też przecinakiem (rorx przecinak..
) lekko ją "odbić" i nic... no a opórcz wlania oleju chciałbym jednak znac jego poziom....
jakies myki ??.. grzać tego raczej nie można...
- woocash
hemm?? jaki górny korek
bo chyba coś spartoliłem...
nie mogłem odkręcić tej śruby z boku, i wlałem przez takie coś... wystająca troszke rurka, na lewo od półki na aku.... nakryta tylko (nie zakręcona) takim plastikowym ... eee... czymś
  i to coś waniało olejem...
na ziemi nic nie zostało
 sprzęgło tez sie nie ślizga.. więc gdzie ja to wlałem
 i jak teraz sprawdzić poziom oleju....
- Michal
Ta rurka przez ktora wlewales olej to wlasnie odpowietrznik skrzyni...
W skrzyni sa dwa korki, jeden dolny do spuszczania oleju, drugi gorny przelewowy... Jak sie wlewa olej do skrzyni to trzeba odkrecic gorny korek i lac olej do tego momentu az olej zacznie wyplywac przez otwor... Wtedy to juz jest tyle ile trzeba, wkreca sie korek i wsio
