1,9 gti grzeje się na wysokich obrotach
: 17 maja śr, 2006 4:27 pm
autor: pelech_ziębice
mam problem z moim "dzieckiem" bardzo sie grzeje na wysokich obrotach, czy to może być wina pompy wodnej???
pomóżcie
: 17 maja śr, 2006 5:01 pm
wiesz... wiekszosc samochodow ma ta przypadlosc, ze grzeje sie na wysokich obrotach
: 17 maja śr, 2006 10:34 pm
wiem, ale on się bardzo grzeje
: 18 maja czw, 2006 12:52 am
autor: woocash
zagotowuje sie ??
tożto nawet
u mnie po zabawie potrafi mieć... 90 parę stopni i spoko... wentylator robi swoje...
chyba póki sie nie zagotuje to git
chłodnica tez gorąca?? wentylator działa?? w kabinie działa ogrzewanie (poziom płynu jest OK, nie jest zapowietrzony?)
bardzo to znaczy ile
i w jakim tempie się to nagrzewa
: 18 maja czw, 2006 4:03 pm
moze troszke obszerniej opiszesz problem?
: 18 maja czw, 2006 4:51 pm
temperatura bardzo szybko rośnie nawet do 110 stopni, gdy zdejmuje noge gazu i obroty maleją to dość szybko spada, układ jest napewno drożny, jest nowa uszczelka podgłowicą, termostat działa, olej w silniku jest nowy, jest też nowy napęd rozrządu. nie moge porządnie przyłoić bo temperatura od razu rośnie
, na wolnych obrotach jest ok.
aha i jeszcze jedno założyłem mu stożkowy filtr powietrza
: 18 maja czw, 2006 5:14 pm
moze czujnik nawala? moze jest zapowietrzony?
: 18 maja czw, 2006 8:24 pm
czujnik termowentylatora raczej nie bo wentylator sie włącza, jak go odpowietrzyć??
: 18 maja czw, 2006 9:00 pm
a co ma do tego wentylator? mowie o czujniku od wskaznika na desce
przy jakiej temp zalacza ci sie wentylator i czy dzieje si to podczas szybkiej jazdy, czy tylko w korku? o moze ci sie po prostu chlodnica przypchala
: 21 maja ndz, 2006 7:59 pm
wentylator włącza się przy ok 85- 87 stopni, ale odkryłem cos nowego: połowa chłodnicy jest zimna, a byłem w 100% przekonany ze układ jest drożny.
: 21 maja ndz, 2006 9:24 pm
no to masz przyczyne
: 07 cze śr, 2006 10:46 pm
juz wszystko gra, nowy termostat okazał się zepsuty, dzieki za wszystko
