1,4 XS - warto kupic? [dlugie]
Witam!
Szykam jakiegos malego i taniego autka i znalazlem 205 XS, 1,4+gaz, '93, szybardach panoramiczny, cent. zamek. szyby el., w sypatycznej cenie.
I pytanie czy warto kupic? Samaochod ma 190kkm, wygalda niezle, jest 2 miejscach nieznaczne uszkodzenia (wgnieciona blacha, nic wielkiego), NIE wyglada na klepany z przystanku. Bardzo mi sie podoba. Ma za to 2 wady
1. Skzynia jest 4 biegowa. Byla 5, gajga jest o 5-biegowej, ale ta sie posypala i ktos wlozyl 4 biegowa. Da sie z tym jezdzic? Bardz bedzie przeszkadzac? Obecy wlasciciel mowi ze jest ok, ale mowic kazdy moze. Jechale troche po miescie i wystarczylo, ale jak to bedzie sie zachowywac na trasie?
2. Samochod ma problemy z odpaleniem. Czasem zapali na 3 razem czasem 13 albo 30. Rozrusznik kreci, ale silnik nie rusza. Jak ruszy to chodzi. Jak zgasnie to znow problemy :-/ Co to moze byc i ew ile by kosztowlala naprawa?
Moze pompa paliwa?
Kable WN?
Ile to moze kosztowac?
Kiedys moja ciocia w 205 Junior (czyli 1,0 albo 1,1) miala podobny problem- nie zapalal - i chyba nie znalazla w koncu przyczyny. Czy to mi sie trafiaja pechowe 205 czy to jakis znany problem? (Archiwum nie dalo ni opowiedzi)
Jak juz auto ruszy to po przegazowaniu (wejsciu na obroety) troche kopci na czarno. Czego to objawy?
Z gory dziekie za wszelkie info, ale dobrze poradzicie to bedzie nowy klubowicz, bo autko mi sie bardzo podoba.
Moze pompa paliwa?
Kable WN?
Jeszcz jedno. Czy jesy jakis klubowicz z okolic Dolsk, Gostyń, ew. Śrem, ktory moglby podjechac i rzucic okiem? Odwdziecze sie.
loo...
Kopcenie nie niebiesko to wiem co to, a na czarno?
Auto nie ma byc wyscigowe tylko pratyczne. 80% w miescie, raz-dwa w miesiacu trasa po 200-300km. Czy brak "5" bedzie przeszkadzac?
loo...
Cena 2800, ale na pewno cos sie z tego da uszczknącwoocash pisze:może napiszesz jaka to cenabo to ma tez duże znaczenie
a co do skrzyni 4... hmm no to ja bym sie na trasie zapłakał
a kopcenie na czarno.. zawsze lepsze niż na niebiesko
2800 to za duzo za auto z takimi prblemami,nie pali bo pewnie rozrusznik jest do dupy,albo akumulator,ale z 2 strony moze byc multum przyczyn,ja mam xs i kupiłem go za 1700 zł jedyne co mu dolega to to ze teraz rura sie urwała,na dodatek zawiecha jest ok bo jeździł po niemczech no i ma przejechane 170 tys,poamietaj ze beenzyniak co ma juz prawie 200 tys km nie pokeździ za długo,a domniemam ze nie był zbytnio zadbany ten silnik,i napewno bierze olej,napewno jak poczekasz to znajdziesz cos tanszego,al xs to naprawde ładne autko,taka namiastka gti:)ja to sobie tak tłumacze bo na gti nie było mnie stac:)
aha pisałes ze kopci??moj tez kopcił i nadal kopci bo uszczelniacze juz nie są najświezsze.
ja,moja muzyka,moje miasto szczecin
No tak. Ale ten jest z gazem, no i cene mozna jeszcze zbic, wiec chyba nie jest tak zle, choc problemy z odpalaniem daja do myslenia.marjo84xs pisze:2800 to za duzo za auto z takimi prblemami,nie pali bo pewnie rozrusznik jest do dupy,albo akumulator,ale z 2 strony moze byc multum przyczyn,ja mam xs i kupiłem go za 1700 zł
Rozrusznik kreci (przynajmnije slychac ze kreci), wiec moze pompa paliwa? Albo przewody WN?
A ile waszym zdaniem warto by za niego dac? Stan sredni, 2 male wyprawki, rocznik 93, ale skrzynia 4 biegowa ;-/
Kurcze podoba mi sie
No bha! Od razu mi sie spodobal, takie GTI dla ubogichxs to naprawde ładne autko,taka namiastka gti:)ja to sobie tak tłumacze bo na gti nie było mnie stac:)
[/quote]
jak zejdzie do 2 tyś to bierz,ale kup jakies tanie swiece i wstaw,u mni nie palił bo swiece były zafajdaane,a jak ma problem z olejem tomoze tak byc,ja tak miałem,wszystko kreciło ale nie zawsze palił,nowe swiece i po sprawie:)
a co do oc to do poj,2,0 litra i tak jest taka sama stawka:)
co do spalania,to jak szaleje to 15 litrów mi spala,ale jak spokojnie to 8
Tak sobie myślę, że gdyby się dobrze rozejrzeć - jakieś towarzystwo pewnie ma takie klasy, tym niemniej teraz każdy ustala tak jak chce, a w większości 1.4 i 2.0 to zupełnie różne pieniądzeBanita pisze:doprawdy?marjo84xs pisze:
zużycie faktycznie niezłe - mój gti palił mniej (więcej tyle) gazu
Takie mialem podejrzenia jak znalazlem na stronie klubowej:Globus205 pisze:skrzynia 4 jest lepsza na trase od 5 tej z xs garrosów i innych równoległo wskazówkowych 4 tysięcznikach
miałem w garrosie kiedyś 4 i na trasie przy 120 było 3.7 a nie 4 tyś
1.4 monowtrysk pali średnio ok 6-7l za od buta pod nogą a git 7-9l więc nie tak źle
w 4 biegowej skrzyni - 4th: 1.2285
a w piecio - 5th: 1.1714.
I to co pisze Globus205 to portwierdza. Czyli rozumiem, ze tego sie nie nalezy obawiac, pytanie tylko co z odpalaniem.
I jeszcze jedno. Tutaj http://peugeot205.pl/index.php?modul=przelozeniaTU pisza ze w XS byl oryginalnie skrzynia (nie wiem czy to oznaczenie skrzyni czy silnika) TU3S z 5th: 1.1714. A czy mozna do silnika 1,4 zalozyc skrzynia do silnika TU1/TU3? Taka co ma 5th: 1.3030 ??
mój kolega zawsze mi tak mówi że jedzie samochodem 140-180 i ma zużycie 5,4 l (skoda octawia) a ja jade tym samym samochodem i mam zużycie 9,2 l i też jade 140-180. Tyle że on jechał pewnie co najwyżej raz 180 i potem nie wiecej niż 140 a ja jechałem 90 % czasu 180 i pare razy 140Banita pisze:od lodzi do czestochopwy jechalismy 150-200
w czestochowie troche poszalelismy
wracalismy 160-200 cala droge isrednia 8.7L![]()
i dlatego wole gity![]()
Tak wiec z tym żużyciem paliwa to jest subiektywne zdanie.
Ale i tak żeby XS palił 15 to musi mieć coś spieprzone bo miałem BXa 1.4 (ten sam silnik) dużo cięższy samochód i nigdy nie spalił wiecej niż 12 l LPG mimo że cisnąłem na maxa cały czas.
