Na KJS mocne aluminium 6mm zwykle wystarczy, choć niektórzy robią 8mm, a przy tym są problemy z wygięciem (nie każdy spec się podejmie).
Dla przykładu: 6mm o wymiarach 80x80 cm waga będzie 10-11kg czyli 350-400PLN za sam materiał w detalu.
Do jazdy miejskiej 4mm powinna wystarczyć (matma na poziomie podstawówki więc resztę każdy może sobie przeliczyć
Co do stalówki to ważyć to "trochę" więcej będzie - każde 10kg to jakoś z konik mniej, więc nie wiem czy się opłaca...
Mocowanie. Hmmm... z tyłu sanki lub wachacze, z przodu gorzej - generalnie podłużnica ale trzeba pokombinować z mocowaniami
Sam do końca czerwca chcę uporać się z problemem, bo sportowa zawiecha z 206 się marnuje
Więc jak ktoś ma know-how czy fotki będę dźwięczny
