czy to są objawy śmierci alternatora? a może akumulatora?
odpaliłem bez problemów dziś rano i przejechałem jakieś 500-600m i nagle zaczął kaszleć, przerywać i padł. próbowałem go odpalić, ale nie chciał... potem zupełnie przestał kręcić rozrusznikiem - i w końcu padła cała elektryka (nawet światła awaryjne).
sprawa wygląda jakby akumulator się rozładował. tylko dlaczego w czasie jazdy tak nagle zaczął przerywać? jechałem na LPG oczywiście (nie wiem czy to ma jakies znaczenie), bo pompa paliwowa też chyba nie działa... ale to już wczesniej wiedziałem.
jak sprawdzić czy to akumulator czy alternator?
kolega zaproponował, że podłączymy go do jego akumulatora i odpalimy. jak będzie chodził, to oczywiście akumulator jest rozładowany. ale jak sprawdzić czy alternator ładuje? w czasie jazdy nie paliła się lampka ładowania akumulatora, więc nie podejrzewałem żadnej niespodzianki z tej strony...
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
mierniczek za 9,90
a jak jesteś baardzo oszczędny, to odpal go na tym pożyczonym aku i na działającym silniku go odłacz, jak działa alternator, to silnik powinien pracować... ale to niezbyt zdrowe dla altka rozwiazanie
- woocash
no jeśli chcesz moge przesłąc na twój koszt ten alternator do ekspertyzy
poza tym.. zdarza sie.. że przepai sie uzwojenie... ale masz racje, to bardzo rzadko wystepuje...
zmierzyć czy to alternator, jak tak, to sprawdzić czy kabelki podłaczone (czy jest napięcie ładowania na stykach regulatora), ja nie ma to wykręcic regulator (2 śrubki) jak pisze invictus przeczyścić styki, jak bym sprawdził długość szczotek jeszcze
czasem.. można wymienić same szczotki.. jak mają mniej niż 5 mm to chyba już są do niczego
(koszt ok 8 zł z tego co pamiętam) jak dalej dupa... to sprawdź ładowanie na innym, działającym regulatorze (pożycz od kogoś... to 5 minut jest roboty) jak dalej dupa. to zdarzył się ten rzadki wypadek i alternator szlag trafił.
na allegro masz altki za ok 70 zł... jak chcesz kupić .. może taniej
to wal do fergussa
