Tak wiec jadac sobie spokojnie wpadłem w całkiem nie małom dziure,bo poprostu za pózno ja zauważyłem,dodam poleciałem tylko lewym kołem przednim.Od tej pory mecza mnie jakies dziwne dzwieki dochodzace z przodu,z okolic lewego koła jakies trzaski,stuki cos gdzies trzeszczy,równierz podczas chamowania w przednim kole słychac jakis chałas.
Oczywicie weszłęm pod auto ale w szystko wydawało sie w porzadku w sumie mechanik zemnie żaden i przypadkiem w prawym kole zauażyłem peknieta gumowa osłone przegubu,czy to poważna usterka,czy tez osłone trzeba niezwłocznie wymieniac i ile takowa kosztuje.
Jeszcze jedno pytanie mianowicie wyskakuja mi biegi przedewszystkim:1 i 3 co jest dosc irytujace,wystarczy jechac po jakis nierównosciach.Jak ktos wie jak to zniwelowac to prosze o porady.
A taki problem ;
- Posiadany PUG: 205 1.6 GTI
stui i trzaski to raczej nie przyczyna przegubu.Gume rzeczywiscie warto wymienic bo zawali Ci cale kolo i zaciski olejem.
Co do tych trzaskow itd. proponowalbym sprawdzic wahacz lub drazek.Zapewnij sobie pomoc kolegi i na kanale niech pobuja samochodem i pokreci kierownica to powiniennes zobaczyc ewentualne luzy.
Co do skrzyni nie jestem pewnien ale moze synchronizator????
o wyskakujących biegach było sporo na forum tylko trzeba użyć opcji szukaj
a jak masz rozwalona gumę na przegubie to zrób to jak najszybciej bo jak się syf dostanie to będzie nieciekawie
- szmergiel
Re: A taki problem ;
pewnie dlatego że powinno sie hamować a nie chamowaćchainsaw pisze:...równierz podczas chamowania w przednim kole słychac jakis chałas...
- Paweł
- Numer Gadu-gadu: 46077
Osłonę przegubu wymień, bo przegub padnie. I nie kupuj byle tańszej, bo szybciej kolejną będziesz zmuszony kupować. Sam widziałem jak mechanik zakładał tańszą osłonę od klienta. Zakładał bez ściągania półośki - ten mały otworek rozciąga się do szerokości przegubu. Guma pękła, a jak dał swoją to przeszła bez problemu.
