migające kontrolki
				Worek
migające kontrolki
mam taki mały problem. podczas jazdy co jakis czas na sekunde moze dwie zapalają mi się kontrolki temperatury, oleju i stopu (wszystkie razem). silnik sie nie grzeje a poziom oleju jest ok. co mam zrobic bo jest to denerwujace?
coz ... moze faktycznie sie przegrzewa,. a poziom w ukladzie chlodzenia ? wiatrak na chlodnicy sie zalacza ?
- Jaca1984
dziwne ze zapalają sie jednoczesnie cisnienie oleju i temperatury - moze sie tak dziać przy niskich obrotach podczas przygasania. Przy zgaszonym silniku a włączonej stacyjce zapalają się one, zeby wiedziec czy nie jest ktoras spalona(tak samo przy bardzo niskich obrotach). Nie wiem co je zasila do momentu odpalenia silnika, musze sie przyjrzec schematom. A u ciebie zapalaja sie przy jakich obrotach ? niskich?
				Worek
na 100% sie nie przegrzewa, poziom w ukladzie chlodzenia jest na maxa i wiatrak sie zalacza! i nie ma wplywu czy silnik jest goracy czy zimny. chodzi o to ze na niskich obrotach tez sie nie zapalaja tylko np jak jade 80 km/h nagle mi mrugnie na sekundu i to sie powtaza. obroty nie maja na to wplywu. dokladnie zapalaja sie te kontrolki co przy zgaszonym silniku a włączonej stacyjce. bardzo prosze o pomoc!
