szyberdach
: 16 lip ndz, 2006 1:50 pm
autor: VIRTUS
Cześć.Ostatnio wpadłem na pomysł i chciałem otwożyć sobie moją panorame.Wiem ze troche póżno(środek lata)ale moje auto ciągle stoi w warsztacie.No i ku mojemu żdziwieniu szyba ani na centymetr nie ruszyła.Chyba z 15 min sie męczyłem a tu kapa.Wie ktoś jak sie za to zabrać zeby ją otworzyć?Pewno juz temat był i zaraz dostane zjeby ale ona sie totalnie zacieła.Dzieki za rady
: 16 lip ndz, 2006 3:13 pm
autor: minta
Ja ze swoim szyber po zimie też miałam problemy z otwarciem. Próbowałeś włożyć palce mięcy uszczelkę a szybę ?? Może po prostu guma się przykleiła. U mnie pomogło
: 16 lip ndz, 2006 5:14 pm
autor: woocash
tja... albo tak jak u mnie... linka sie zerwała/zablokowała...
: 16 lip ndz, 2006 5:39 pm
autor: iveras
albo wężyk zasysający gdzieś odpadł ... czy cuś
: 18 lip wt, 2006 12:53 pm
autor: Rychu
No u mnie jak tak było to w czterech chłopa żeśmy ciągnęli aż ruszyła
Spróbuj tak
: 13 sie ndz, 2006 12:12 am
autor: skola
mam pytanie ... czy ta uszczelka nie ma powinna posiadac czegos w rodzaju pompki tloczacej powietrze do tej uszczeliki.... bo jak otwieram to musze calej sily wlozyc przy czym juz prawie raz fotel zlamalem w pol.... strasznie ciezo to chodzi..smarowanie tej uszczelki chyba nie wchodzi w gre ....aha a w silniku jest taki wezyk gumowy chyba wlasnie z powietrzem ale zapchany i sobie tak wisi do niczego nie podlaczony...
: 13 sie ndz, 2006 12:56 am
autor: woocash
hehe to podłacz.. tak jak opisane na forum nie raz... dodam jeszcze, że odkryłem
że podciśnienie do szybra jest też "magazynowane" w takim plastikowym pojemniku w prawej częśći podszybia... i to tam idą te przewody z serwa...no. z okolic serwa
nic do niej nie tłoczy powietrza, ona "napompowuje się" dzięki swojemu kształtowi, i do jej opadnięcia potrzebne jest podciśnienie
: 13 sie ndz, 2006 9:47 am
autor: skola
a nie jest potrzebny zaden servo zawor albo cos w tym rodzaju? a miejsce gdzie podlaczyc ten wezyk dalo by rade jais foto pokazac... pozdrawiam
cyt:"
1. korek -- masz , nie kupuj Smile
2. kawałek wężyka... musi pasić do korka (1) i trójnika (4) średnicą wewnętrzną
3. przewód podciśnienia z silnika... musi pasić do trójnika (4)
4. jak myślisz, co to jest Razz
5. zaworek... nie wiem czy konieczny... w każdym razie jednokierunkowy
6. weżyk idzie aż do szybra... wchodzi do wewnątrz, i idzie słupkiem "
tylko ta srebna puszka przy 5 to u mnie tego nie ma ... a moze chodzilo o to male niebiskie ...ale tego tez nie mam...
