dlaczego nie dzialaja swiatla stopu
: 16 sie śr, 2006 8:45 pm
autor: dzana
witam po raz pierwszy na tym forum
kupilam sobie 3 swiatlo stopu i chcialam go dzis zamontowac ale okazalo sie ze w ogole swiatla stopu nie dzialaja!!! ciekawe od kiedy))brat sprawdzal zarowki i bezpieczniki i sa ok. no to dlaczego swiatla nie dzialaja??
i jeszcze druga sprawa : chce wymienic plyn w chlodnicy ile wchodzi do 205 gl.poj 1,1??
: 16 sie śr, 2006 9:17 pm
autor: dvfilm
włącznik stropu jest nad pedałem chamulca
: 16 sie śr, 2006 9:38 pm
autor: mareckilublin
a jak bedziesz podlaczac swiatlo stopu i jest ono na ledach to pamietaj o biegunowosci bo tez nie bedzie dzialalo(czarny kabelek z bialym paskiem to plus prawdopodobnie z bialym:) ) to tak w woli scislosci pozdrawiam
Re: dlaczego nie dzialaja swiatla stopu
: 17 sie czw, 2006 2:03 am
dzana pisze:
jakies 5l - 5,5l
: 20 sie ndz, 2006 3:28 pm
autor: Wacman
silniki XY -6,0 L
silniki TU,XV i XW -5,8 L
: 20 sie ndz, 2006 6:18 pm
autor: Pagi
A stopy sprawdz zwierajac dwa kabelki przy wlaczniku, tym przy pedale hamulca, jak zaswieca to wiesz ze uszkodzony masz wlacznik. Pa,mietaj ze stopy dzialaja przy wlaczonym zaplonie.
: 30 sie śr, 2006 3:52 am
proponowalbym zaopatrzyc sie w probnik taki za 5 zl z leclerca (wyglada jak srubokret ale nim nie jest) wlaczyc zaplon podlaczyc krokodylek do masy a srubokrecikiem dotykac do tych kabelkow przy czujniku na ktoryms z nich musi sie pojawic 12v (probnik zacznie swiecic) jezeli nie zaswieci to znaczy ze problem jest przed wlacznikiem czyli albo kabelek sie urwal albo cos w bezpiecznikach(a pamietaj o tym ze nie zawsze dobry bezpiecznik musi dobrze laczyc w puszcze---znam to z autopsji)
jezeli bedziesz miec pewnosc ze polaczenie DO CZUJNIKA JEST NA PEWNO DOBRE to sprobuj rozebrac tylna lampe dostan sie do kostki i zarowki(zapewnij sobie pomoc drugiej osoby do wcisniecia pedalu hamulca) i tym samym probnikiem szukaj w kostce 12v moze to troche dziwnie opisalem ale ja wiem o co chodzi
pozdro
wlacznik MOZNA SPRAWDZIC ROWNIEZ OMOMIERZEM przykladamy do zaciskow wlacznika zaciski omomierza jezeli po wcisnieciu wlacznika miernik wskarze zero znaczy ze wlacznik jest dobry
nudzi mi sie dlatego tak przynudzam
sorki
: 03 wrz ndz, 2006 10:11 pm
autor: dzana
dzieki za te rady ale po pierwsze: jestem kobieta i... to chyba wszystko tlumaczy:))) zupelnie sie na tym nie znam. problem juz zostal rozwiazany przez milego kolege ktory mi to 3 swiatlo stopu podlaczyl i na razie wszystkie swiatla dzialaja. mimo to dzieki za cenne wskazowki:))
