Belka zrobiona co tłucze ??? POMOCY !!!
Jakiś miesiąc temu zrobiłem tylną belke zyli łozyska,czopy,szczeki hamulcowe,poduszki gumowe linki recznego i mam taki problem po lewej stronie jak jade ok 20 kmh po nierównościach słychać jak by coś wpadało w wibracje i daje taki głośny metaliczny dzwiek co to moze być? ? ? Może wybity jest amortyzator na tym uchy które sie przykreca
kolo dobrze dokrecone ? najlepiej bedzie jakbys chociaz zerkna od spodu i macnal rekoma czy nawierzchu cos jest luzne. wtedy latwie by bylo ustalic
- szmergiel
a jak założyłes belke, to dobrze zamontowałeś wspornik zabezpieczajacy ją przed ucieczka w razie urwania śrób?? chodzi o tą blache która idzie centralnie po środku budy i zawija sie o takie ucho przykrecone do rury belki. blacha nie może dotykać ucha, musi miec luz. bo belka pracyje na poduszkach i silentblokach. ja jak założyłem to lekko sie obcierało <spieszyłem się> i taki właśnie metaliczny dzwięk leciał a czasem tłukło. sprawdź!! pozdro!!
u mnie po zrobieniu belki też coś wpadało w drgania i bardzo się zirytowałem a to był kosz od zapasu
