stuka, puka, wali
: 21 sie pn, 2006 12:50 pm
autor: Piasek
Witam. Mam taki problem a może nie problem bo już się nieco do niego przyzwyczaiłem. Mianowicie jak przejeżdzam przez tory tramwajowe lub przez jakąś większą nierówność (znaczy cały czas prawie) to mi coś stuka z przodu. Tak jakby jakiś człowieczek wlazł pod samochód i napierdzielał młotkiem tyle, że nie wiem w co. Zastanawiam się co to moze być. W sobotę zabieram się za wymianę amorków i łożysk w zwrotnicach tak więc jak już się zagrzebię pod spód auta to mógłbym przy okazji zlikwidować to cholerne walenie. Kto ma jakieś pomysły co to może być??
Z góry dzięki
: 21 sie pn, 2006 1:51 pm
autor: dz0919
Witam...
opcji co do stukania moze byc wiele...moga stukac wyrabane tulejki w wahaczach, gumy na stabilizatorze lub maglownica..w moim wypadku byla to wlasnie maglownica w ktorej wyrobiona byla ta plastikowa tulejka z prawej strony...ten problem mozna bylo rozwiazac zestawem naprawczym za 10zl...gumy stabilizatora to jest koszt z tego co wiem tez okolo 10zl a w przypadku wahaczy jezeli masz taka mozliwosc mozna wymienic same tulejki ktore kosztuja okolo 40zl za komplet lub cale wahacze (okolo 95zl za sztuke)...
Pozdrawiam!!
: 22 sie wt, 2006 11:26 am
autor: Piasek
Kurna z tego wynika, ze najlepiej wymienić te wszystkie elementy. Tulejki do wahaczy mam od 309 (kolo w sklepie powiedział, że są trwalsze bo 309 jest cięższa czy coś w tym stylu). Teraz powstaje kolejny problem. Nie wiem jak wyglądają pozostałe elementy i boje się, że mi wcisną jakąś lipę w sklepie
: 22 sie wt, 2006 12:03 pm
autor: MILO.
juz Cie sprzedawca w konia robi bo tulejki sa takie same
Zanim zaczniesz kupowac to wejdz sobie pod auto (jesli masz dojscie na stacji diag najlepiej) i sprawdz sobie gdzie sie wyluzowal Twoj p205, najlepiej zrob to z kims doswiadczonym, dopiero pozniej wybieraj sie do sklepu.
Najczesciej wywalaja sie gumy stabilizatora a tam masz 3 opcje 21,22,23 mm i to bym, obstawial, gałki ukladu kierowniczego, tulejki wahaczy , a ostatnia ale mozliwa rzecz to maglownica i krzyzak.
: 22 sie wt, 2006 12:39 pm
autor: Piasek
problem w tym, że mam mozliwość robienia auta tylko w soboty i niedziele bo w tygodniu rabotam, a z kolei w weekendy sklepy są raczej krótko czynne a w niedziele raczej wogóle zamknięte
