Strona 1 z 3
Jak często zmienia się pasek rozrządu w dieslu?
: 11 wrz pn, 2006 10:17 pm
autor: Pagi
Witam,
Jak w temacie... Cos mi sie obilo o uszy 60 kkm i wlasnie zblizam sie to tej granicy. Dobrze mi sie obiło ? :)
: 11 wrz pn, 2006 11:15 pm
70, ale sobie bym wymienil po 60 :)
: 12 wrz wt, 2006 8:41 am
autor: Pagi
Ok, dzieki.
A co tam sie wymi8enia, pasek, jakis napinacz? Pompe wodną tez chyba dobrze wynienic?
: 12 wrz wt, 2006 10:08 am
pompe sie wymienia, co 2 zmiany paska
napinacz+pasek
: 12 wrz wt, 2006 12:10 pm
autor: MILO.
tez mnie to czeka niebawem, w ksiazce pisze 70 ale wlasnie kazdy zaleca 60k jak Banita wyzej pisał, jak wymienisz to napisz co kupiles i jakie koszty poniosleś...
: 12 wrz wt, 2006 12:57 pm
autor: cheatoss
fak... nie pochwale sie ile czasu ja nie zmienialem... jak najszybciej musze zmienic...
: 12 wrz wt, 2006 1:10 pm
autor: grzechuuu205
a w benzynie jak jest? co ile? bo ja juz jakies 80.000 mam na pasku tym zrobone...
: 12 wrz wt, 2006 2:01 pm
:shock:
zmieniaj i to szybko...
: 12 wrz wt, 2006 5:24 pm
autor: PSEMO
Pagi ja zmieniałem w takim samym silniku jak u Ciebie i i musiałem zakupić:
1. pasek,
2. dwie rolki,
3. pompę wody, co do niej to ja bym wymieniał przy każdej wymianie paska, bo wymienia się sam wirnik z pokrywą i kosztuje to niecałe 100 zł, a jak pierdulnie, to kłopot większy niż wydatek.
: 12 wrz wt, 2006 5:38 pm
fakt -rolki sa 2 bo jest pompa -zapomnialem
co do pompy, to przewiduje sie wymiany co 150K
: 12 wrz wt, 2006 6:08 pm
autor: skola
moj na pasku rozrzadu przejechal jakies 10 lat :) bo od nowosci nie byl wymieniany :) i co sie okazalo jak zmienilem byl jeszcze w extra stanie :) rolke tez :)
: 12 wrz wt, 2006 8:35 pm
a jak mozna ocenic extra stan paska, bo z tym sie jeszcze nie spotkalem 8)
: 12 wrz wt, 2006 8:56 pm
autor: HDi
może miał ładne napisy i sie koledze podobał :)
: 12 wrz wt, 2006 11:27 pm
autor: Pagi
Panowie a to jakas wielka filozofia zmiana paska?
Co sie robi? Zaznaczyc gore i doł silnika i przelozyc pasek? Czy da sie moze jakos zblokowac wał i rorząd zeby sie nic nie przekrecilo?
Pompa to sie chyba moze przestawic?
: 12 wrz wt, 2006 11:45 pm
filozofia wielka nie jest -w edku ladnie opisane jest :) w sumie z 5h roboty, jesli ma to byc zrobione z uwaga
