Skrzynia z diesla do GTI
				b182
 - Numer Gadu-gadu: 6262732
Mam taki pomysł (może i głupi)
 żeby do Gti 1.6 załatwic sobie skrzynie z dieselka. Jak wiadomo w 1.6 gti strasznie krótko sa zestopniowane biegi. Myslałem zeby załozyc sobie dieslowska skrzynie i zobaczyc jak sie bedzie w trasie tym jezdziło. Podejzewam ze zdecydowanie lepiej bo nizsze obroty przy wyzszych predkosciach. Co o tym myslicie. (od strony technicznej) Moze tak ktos próbował.
							Pug sprzedany
						- Dżon Dobra Nadzieja
ja Ci dam 1.6 - w papierach stało 1.9 jak byk
Skrzynia była z diesla albo z td, licznikowe 160 miałem w 14.5 sekundy, więc chyba dobrze
Teoretyczna prędkość maksymalna - koło 260
Na trasie 3000 - 3500 (ca. 130 km/h) obrotów, czyli kultura
...ale jak po dwójce zapinałem długaśną trójkę to brało mnie na płacz...
- Fox
 - Numer Gadu-gadu: 6433729
Zmień sobie przełożenie główne na takie od 1.9 gti - 100zł taka operacja kosztuje ui ciecia w Czernichowie pod Krakowem. Skrzynia od dizla to nie jest chyba dobry pomysł - tak jak Mi mówi - za duże odstępy między biegami. Jak chcesz mieć większą prędkość maksymalną to zmień sobie piąty bieg tylko na taki od diesela i będzie. Taniej Cię to wyjdzie niż cała skrzynia od dizla a efekt będzie lepszy
				b182
No nie jedzie bo zarżniety
 a twój Banita ile jedzie?? Tylko nie cygań:D
PS.
Pisałes kiedys w jednym z postów ze padła ci pompa oleju i ci auto muliło przy wyzszych obrotach?.Czy u mnie to moze byc powodem słabszej pracy silnika na wysokich obrotach i wyższych biegach. ??
PS.
Pug sprzedany
