Smród z hamulców (po wymianie klocków)
				Jarmarek
 - Posiadany PUG: 205 CTi
 - Numer Gadu-gadu: 2422735
Witajcie,
Właśnie wróciłem z garażu po pierwszej wymianie klocków.
Tak jak przykazał Etzold przejechałem się autem hamując z prędkości 80 do 40km/h. Sprawą oczywistą jest to że hamulce muszą się dotrzeć, ale czy normalne jest to że śmierdzą?
Klocki zamontowałem na starych tarczach(w niektórych miejscach tarcze są dotarte więc klocki siłą rzeczy nie przylegają na całej płaszczyźnie.
I pytanie dodatkowe: Jadąc przy otwartym oknie słychać jak by te klocki obcierały - czy to się ustabilizuje po pewnym czasie oraz przedewszystkim czy to normalne?
Z góry dzięki za odpowiedź.
				Jarmarek
hmm... co chesz powiedzieć przez stwierdzenie gówno nie klocek? Na mój gust jaki by nie był śmierdzieć spalenizną nie powienien... a jeżeli tak to jest to wada techniczna klocka i podlega on gwarancji - czy się mylę?
						Gdzie masz napisane, ze klocek nie moze smierdziec? Jaka wada fabryczna? Tanie,  badziewne klocki smierdza gdy sie nagrzeja. Zapach podobny do palonego sprzegla. Nic z tym nie zrobisz. Jak sie dotra, to beda sie mniej grzac, ale i tak 2 ostrzejsze hamowania i smrod wywolasz
Wszystko zalezy od mieszanki, z ktorej jest wykonana okladzina
				Jarmarek
A jakie klocki polecasz aby tego smrodu nie było? I oczywiście aby chamowały jaki potrzeba(może przy okazji cene mniej więcej byś podał [ ja mam 1,1 silnik]
Jeżeli będą śmierdzieć tak jak teraz to troche przypał będzie... - dałem za nie na mój gust sporo kasy i skoda że będę musiał się z nimi męczyć jeżeli będą takie jak mówisz...
