Pytanie o zegary do 1.8 D
- toya
- Posiadany PUG: Peugeot 205 GRD 1.8D
- Numer Gadu-gadu: 1498893
Chciałabym zamontować w swoim samochodzie obrotomierz. Znalazłam na allegro licznik z 309, który podobno pasuje też do 205
http://allegro.pl/item130832948__peugot ... stka_.html
Czy da się go zamontować w 205 1,8 D z 1984 roku?
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
NA bank nie bedzie to dzialac. Trzebaby znalesc w dieslu zrodli impulsow +12V zaleznych od obrotow silnika, a to nie takie proste
W dieslu obrotka jest "zasilana" wlasnie z czujnika GMP z tym ze przeciwnie niz benzyniak, na obrotomierz podawana jest masa, a nie +12V. Pozatym w benzynie poprostu leca impulsy +12V, a w dieslu bedize inna bajka.. GMP to cewka, wiec nie podaje impulsow, tylko zmienia sie jej indukcyjnosc zalezni od obrotów...
Zdecydowanie szukaj obrotki od diesla, sam licznik mozesz wykorzystac od benzyniaka bo poza obrotka nie ma roznic, a bebechy obrotomierza mozesz zalozyc od innego diesla, tylko najlepiej pugota czy cytryny, tam gdzie obrotka podlaczona jest pod GMP, a nie jak np. w VW pod alternator.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Pagi: Wiesz jak wyglądają impulsy czy wogóle sygnał na tej kostce GMP i jak się on zmienia w zależności od obrotów ?
Myśle o zrobieniu obrotka na mikroprocesorku + wyświetlacz LCD
Wolałbym jednak wiedzieć jak liczyć te obroty, bo w beznynce jest to proste.
Czy bieg jałowy to będzie ok 1000obr/min w dieslu 1,8 ?
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
http://www.allegro.pl/item131309111_lic ... en_bx.html
Ten bedzie idealny, jak Ci odpowiada taki design ;] Aha - to niebieskie na okolo mozna sciagnac ;]
- Pagi
Wiesz, do tego to przydalby sie oscyloskop... nie zastanawialem sie nigdy jak to dziala, gdyz podlaczylem obrotke i dzialala, wiec nie wnikalem...domel pisze:Pagi: Wiesz jak wyglądają impulsy czy wogóle sygnał na tej kostce GMP i jak się on zmienia w zależności od obrotów ?
Myśle o zrobieniu obrotka na mikroprocesorku + wyświetlacz LCD.
Wydaje mi sie, poniewaz czujnik jest cewka, ze impulsy nie sa zero-jedynkowe, tylko co obrot zmienia sie impedancja cewki... Ew biorac pod uwage ze to jednak sie kreci dosc szybko, uwzgledniajac bezwladnosc obrotomierza, to z jego punktu widzenia moze poprostu impedancja rosnie i maleje w zaleznosci od obrotów...
To takie moje teoretyzowanie...
JA na wolnych obrotach wskazowke mam nieco ponizej tysiąca, na oko tak okolo 800rpm.
Pozdrawiam!
