1.Wiem ze jest jeden odpowietrznik przed szyba mniejwiecej na srodku,ale czytałem,że są dwa to gdzie jest ten drugi?
2.Gdy nagrzeje troche silnik i odkrece ten odpowietrznik przed szybą(wiem ze sie nie powinno go odkręcać jak silnik jest gorący) to czy nie powinien przez niego leciec płyn bedący pod cisnieniem,i druga rzecz jesli go odkrece jak sinik jest ciepły to po zgaszeniu puga nie idzie go ponownie odpalic dopiero jak się ostudzi czemu ?
3.Czujnik właczający wentylator to ten znajdujący się u samej góry chłodnicy,znajdujący się pojej srodku mniej więcej ?
4.Jeszcze jedno banalne pytanie bo nie wiem,chłodnice powinno się zalewać przez zbiorniczek wyrównawczy,czy przez korek chłodnicy.
Hamulce:
1Tak więc chciałem wyminić z przodu tarcze i klocki (Look 90r.) jaki to koszt i czy wypadało by cos jeszcze wymienic bo nic nie było ruszane jak go kupiłem.
Wydech:
1.Z koncówki tłumika kapie mi woda,czy to normalne
