Stuka przy hamowaniu
: 11 paź śr, 2006 4:30 pm
autor: kubas
A wiec kupilem 205 i odrazu dalem do warsztatu bo w przednim zawieszeniu byllo troche do zmienienia wymienili drazek stabilizatora przeglub jeden wszystkie gumy i skrecili zwrotnice bo byly luzy na zwrotnicy ktora i tak trzeba zmienic. I wszystko bylo ok a wczoraj przy zwalnianiu lub hamowaniu czuje wibracje na sprzegle i hamulcu i sa coraz mocniejsze i tu moje pytanie czy to moze byc ta zwrotinca znowu sie sruba poluzowala czy moze poloska przegub badz lozysko kola ? albo zupelnie cos innego o czym nawet nie wiem. Zaznaczam ze szukalem na forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
: 13 paź pt, 2006 7:06 pm
autor: kubas
Czy nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie ? Zwrotnica zostala wymieniona ale stuki nadal nie ustaly a mechanik nie mial czasu tam zajrzec moje podejzenia to cos z hamulcami lub lozysko kola co o tym myslicie ?
: 13 paź pt, 2006 7:29 pm
autor: Buben
moze masz abs <lol> sorry... daj im do warsztatu niech popatrza, przejadą sie... napewno do czegos dojdą!
autor: Pieraś
dziwny przypadek jak dla mnie ale moze poduchy uszkodzone skoro drgania na sprzegle ..... na hamulcu to moze luzy na prowadnicach od zaciskow. jedyne rozsadne rozw. to podniesc go na kanale i pomacac od dolu jak kola beda wisiec
: 13 paź pt, 2006 7:30 pm
autor: smug
Trzeba podniesc auto i szukac.Nie da sie tak powiedziec,ze to jest wlasnie to.Mi tak cos stukalo to wymienilem tuleje wachacza,stabilizatora i rumy.Teraz Wali mi tylko przegob.No i poduszki tez wymienilem
: 14 paź sob, 2006 8:09 am
autor: Sebek
a tarcze masz proste
chociaż bicia tarcz nie powinno być czuć na sprzęgle
: 14 paź sob, 2006 2:09 pm
autor: kubas
Sebek miales racje prawie tarcze sa proste ale na tarczy jest zgrubienie/dziura taka rdzawa i w tym miejscu klocek mocniej lapie i jak sie nie przyspiesza to odrazu to czuc troche zeszlifowalem to a reszta moze sie sama wytrze a niedlugo wymienie tarcze na brembo i bedzie gitara.
: 14 paź sob, 2006 2:37 pm
autor: Sebek
ciesze się że na coś się przydałem
: 21 paź sob, 2006 5:58 pm
autor: kubas
Stukanie ustalo ale tylko na jakis czas jestem pewny ze to nie hamulec w zawiasie bylo wymienione wszystko co stukalo takze tutaj tez chyba nic. Moj trop to lozysko oporowe sprzegla tylko tu moje pytanie czy to moze stukac tylko po odjeciu gazu ? jak cisne gaz i przy wiekszych predkosciach nic nie slychac ale jak samochod zwalnia/hamuje silnikiem to sie zaczyna no i jak wcisne sprzeglo to chyba wszystko jest ok. Sprzeglo jest mocno zuzyte bo lapie prawie przy koncu takze mysle ze bedzie to lozysko. Co o tym myslicie ?
: 21 paź sob, 2006 8:18 pm
autor: TO-MI
raczej nie łożysko wyciskowe bo to przeważnie coś fiksuje przy wciśniętym sprzęgle
to albo poduszka albo ze skrzynią coś nie teges chociaż to prawie napewno coś w zawieszeniu zespołu napędowego
chociaż aż takim ekspertem to nie jestem ale tak mi to wygląda
: 21 paź sob, 2006 8:19 pm
autor: Sebek
u siebie też zastanawiałem się nad tym i myślałem że to łożysko, kupiłem sprzęgło z ASO i po wymianie okazało się że było sprawne a powodem tego odgłosu była lużna jedna sprężynka na tarczy z tym że to nie było do końca stukanie tylko takie drganie
ale może byc to i łożysko bo one hałasują
: 22 paź ndz, 2006 11:01 am
autor: kubas
A i tak off topic to gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni w 1,4 tu3m ??
: 22 paź ndz, 2006 11:04 am
z boku (to nie jest inwektywa
) za lewym kolem jest taka wieksza sruba w dekielku skrzyni (19 lub na kwadrat)
: 23 paź pn, 2006 9:21 am
autor: Sebek
kubas
jest od tego odpowiedni temat tylko użyj opcji szukaj
a nie piszesz że off topic
Re: Stuka przy hamowaniu
: 23 paź pn, 2006 4:42 pm
autor: szmergiel
kubas pisze:A wiec kupilem 205 ...
czyli dostałeś gratis różne dziwne stuki i puki. sprawdź czy tarcze są proste bo ich bicie przy hamowaniu moze dać efekt stukania. podlewaruj każdą ze stron, odpal silnik, załaduj bieg i jak coś to usłyszysz łożysko, obczaj czy wszysko mechaniory poskrecały. tyle...
