uszczelka w tylniej szybie
vader
Post autor: vader »
Czy da sie wyjac uszczelke z tylnej szyby czy jest jakos ona przyklejona jak szyba?
zeby klape pomalowac!!
Adams
Post autor: Adams »
O ile nikt wcześniej nic nie zamięszał to nie jest przyklejona, po prostu wszystko jest włożone. Uważaj tylko żeby szyby nie rozbić (chyba bardziej trzeba uważać przy wkładaniu szyby) i później może Ci się woda lać przez uszczelkę bo uszczelka już jest stara i twarda i jak ją poruszysz to może pęknąć.
tylna szyba w 205 jest wklejana, a ten waski pasek gumy jest po to, zeby szpare miedzy szyba a blacha przykryc -mozna go wyjac
wiem coś o tym...lleje sie do kyfra aż miło...czeka mnie czarne silikonowanie...
gdyl
Posiadany PUG: już 206
Post autor: gdyl »
mi kiedys oderwali cala uszczelke i wrypali sie do autka po praez tyl i teraz jak zrobilem to silikonem to masakrycznie wyglada Dlatego wolalem sobie kupic nowa tylnia klape lecz nie mam pomyslu jak to z tymi kablami przez ta mala dziurke:) ma ktos moze pomysl??
ja robiłem silikonem i jest gut...
przy odrobinie zdolnosści manualnych da sie to esstetycznie wykonać...postaram się cyknąc footo i sami zobaczycie...a poza tym odsyłam do mojego postu....
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=9856
gdyl
Post autor: gdyl »
ja tez ale juz 3 latka mijnely i nie jest gut:(
tym bardziej ze go nie garazuje:)
ja tez mam garaz pod chmurką...a powiedz ile czasu było gut ?
gdyl
Post autor: gdyl »
1,5 roku:) ale w 1,6 roku jak umnie nad morzem slonce dawalo to to wszystko pokurczylo sie i takie fuj..... Wiec masakra wyglada woda sie zbierala i boki pordzewialy ze tylnia klapa Caly urok psuje 205
oj fffuuuj widze że rudy dopadł puga ...to sie bez lakiernika nie obędzie...
gdyl
Post autor: gdyl »
etam kupilem nowa tylnia klape z funkielnowka uszczelka:) zero rdzy:) ale mam problem z wymiana :) zastanawiam sie jak tyle kabli wepchnac do malej dziurki??
bo moj pomysl jest taki przeciac te kable w pol gdzies tam przy dachu zarobic je wtykami i poprostu na wtyczke. jak myslis?? moze masz lepszy pomysl??
satry..to jakaś ginekologiczna robota się zapowiada..../..nie będzie łatwo...ja poimysłów nie mam...
Adams
Post autor: Adams »
łatwiej zrobić generalke silnika przez wydech.
Taaa..tez dobra opcja...albo wyregulować zawory nie zdejmując pokrywy.... 8)7
tak czy siak,,,, kolega gdyl będzie miał troszkę roboty z przekładką kabli...sama klapa to pryszcz...
