...jak postoi np. cala nocke to potem jak odpalam auto to tak jakby go cos blokowalo prawie do zera a za chwile juz dobrze kreci
I moje pytanie jest takie- czy w tym rozruszniku sa szczotki??-jesli tak to gdzie??
I czy wystarczy wymiana samych szczotek czy cos jeszcze moze byc za takie krecenie odpowiedzialne??
Czy warto sie wogole bawic w reanimacje??
Przegladlem forum i jest kilka tematow o rozrusznikach,ale nie piszecie jakiego to dotyczy (bo sa jeszcze valeo...)
A co do innych rzeczy to aku jest ok, przewody tez ...
Dzieki za pomoc
problem z rozrusznikiem bosch'a
no rozrusznik, sam sobie odpowiedziałeś i oczywiście że warto reanimować bo nowy jest drogi a jak kupisz używke to nie wiesz ile będzie działać
- MistrzuGT
...a gdzie w tym rozruszniku sa szczotki?? Jakie to sa- wiecie moze??
I w Etzoldzie jaki jest schemat rozrusnika? Bo niezauwazylem ,czy to bosch czy valeo
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
Zasada działania jest taka sama ZAKRĘĆ i ODŁĄCZ.
Ja mam boscha.W moim JUNIORZE rozrusznik znajduje się pod filtrem powietrza.
Szczotki są po przeciwnej stronie zębnika. Podejrzewam że masz braki w elementach
rozrusznika. Wyjmij - rozkręć i porównaj z książką. Prawdopodobnie brak przedniego pierścienia?A swoją drogą nim zdejmiesz zabezpieczenie szczotkotrzymacza, oceń
stan komutatora i długość szczotek. Miałem podobne problemy a teraz jest OK.
Umyj łożyska,sprawdź luzy bo mogą przekaszać wałek. Daj trochę smaru.
Powodzenia
Powodzenia
- MistrzuGT
Dzieki za rady
Poradzilem sobie na szczescie
Ale po numerach sie nie dalo dojsc, bo bosch sie nie przyznawal do tego modelu
Byl numer o jeden nize i o jeden wyzej.
Ale pomierzylismy z gosciem w sklepie i wystarczylo wymienic tylko szczotkotrzymacz,bo w moim prawie szczotek juz nie bylo.
Tulejki mialy delikatny luz,ale nie mial akurat takich na miejscu wiec nie zmienialem.
Wszystko wyczyszczone i nasmarowane i juz ladnie chodzi.
Jeszcze raz dzieki za motywacje
- MistrzuGT
...a jednak dalej jest to samo
Amam pytanie odnosnie tych magnesow co sa do okola wirnika- ja mam je luzne i tylko te pierscienie je z dwoch stron trzymaja.
Czy one nie powinny byc przyklejone??
