Do gazowników !!! KTOŚ MA BLOSA ???
Witajcie !
Jesli ktoś z Was ma z tym doświadczenie, bardzo chętnie wysłucham porad i opinii, za ewentualne foto też bede bardzo wdzięczny...
Myślę o założeniu tego ustrojstwa....
rado83
Post autor: rado83 »
sasiad ma w cc 700 i bardzo zachwala
pozatym wejdz sobie na jakies forum z gazem widzialem w subaru sti dwa blosy :) ogolnie chyba jakas alternatywa miedzy zwyklym zasilaniem a sekwencja.
Troche o tym czytałem i brzmi ciekawie...teraz mam standardową instalację z komputerem i zaworem krokowym...ale myślę o pozbyciu się tego...i BLOS' załadowanie...dzięki za info..coś poczytam na forumach gazowych...
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
A co to jest?
Pug sprzedany
Alternatywne zasilanie w LPG - zastępujące mikser i komputer..tak jakby gaźnik do gazu... mówiac po krótce...
smug
Post autor: smug »
Cos wiecej na ten temat prosze :roll: i ile cosik takiego kosztuje?
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Tekst pochodzi z wypowiedzi pewnego klubowicza na forum fordclubpolska.org.
Gaźnik produkcji włoskiej nazywa się "Blos". Dokładna zasada działania jest prosta i polega na pomiarze przepływu masowego za pomocą pneumatycznego mechanizmu, który jednocześnie zajmuje się podawaniem gazu dokładnie proporcjonalnie do masy przepływającego powietrza. Cały taki "blos" nie dławi przepływu powietrza w zauważalny sposób - jego średnica satysfakcjonuje nawet duże silniki. Sam gaz nie jest sterowany żadnym silnikiem krokowym. Aby być "legal" tam, gdzie głupawa ustawa wymaga elektronicznej regulacji dawki, silnik krokowy zostawia się "na sztukę" otwarty. De facto reduktor powinien być połączony z blosem na krótko, beż żadnych regulacji, śrubek, zaworków etc.
Można nawet nazwać to systemem pierwszej generacji - nie zawiera żadnej elektroniki, będąc jednocześnie wyjątkowo skutecznym. Producent i właściciel patentu, firma BRC zakończyła produkcję jakieś 2 lata temu ze względu na brak możliwości stosowania tego rozwiązania ponieważ ustawy krajów - odbiorców (głównie UE) zaczęły w pojazdach z katalizatorem wymagać elektronicznej regulacji dawki (pomimo iż jest wielokrotnie bardziej powolna i nieproporcjonalna w porównaniu do takiej metody jak "blos" + wymaga dość żmudnego strojenia). Dziś już dość trudno kupić taki gaźnik gazowy (zwany też niekiedy mikserem przepływowym). Ogólnie żywy dowód że głupi urząd potrafi zniszczyć każdą dobrą ideę.
Jeżeli zauważymy, że gaz jest dawkowany proporcjonalnie do przepływu, to od razu można to nazwać inaczej - za pomocą blosa można ustawić stały stosunek powietrza do paliwa - np. 13:1. Nie jest to może optimum jak chodzi o spalanie, bo dla niewielkich obciążeń lambda może być wyższa bez szkody dla silnika - ale już dla mocniejszego depania pedału gazu - nie. Można przyjąć że parametry auta będą takie, jak przy zastosowaniu idealnie zestrojonej instalacji wtrysku gazu, ale auto będzie nieco bardziej paliwożerne (aczkolwiek oczywiście będzie mniej palić niż auto z konwencjonalnym mikserem - o czym za chwilę). Jeżeli ustawimy jakiś skład dla konkretnych obrotów, to będzie on taki sam od zera do bohatera Na tym polega genialność i skuteczność blosa.
Konwencjonalny mikser bazuje na wysysaniu gazu za pomocą podciśnienia. Musi więc zwężać przepływ aby ciśnienie za zwężką spadło. Zazwyczaj taka technika owocuje przelewaniem auta z dołu lub z góry - w zależności jak dobierzemy średnicę miksera. Auto musi odpalać na benzynie (jest bardzo czułe na temp). Zwykle też grożą nam wybuchy nadmiarowego gazu lub prychanie z wydechu.
Z gaźnikiem gazowym takie zjawiska nie wystąpią nigdy. Można sobie darować głupawe klapki przeciwwybuchowe, zwężki i cały ten cyrk. Silnik na benzynie ssie bez ograniczeń, podobnie nie jest dławiony na gazie. Można stosować filtry stożkowe, doloty rezonansowe, turbo (suszareczki muszą jednak mieć reduktor z ciśnieniem zależnym od ciśnienia doładowania - albo kupuje się odpowiedni reduktor albo przerabia istniejący przez dołożenie kompensacji - jedna dziurka + rurka - choć nie każdy da się niestety przerobić). Wszystko to wynika z zasady pracy "blosa" - reakcji tylko na przepływ a nie na podciśnienie.
Ciekawe też jest to, że czas reakcji takiego systemu na "kickdown" jest naprawdę super. Nie ma dławienia się, nie ma niekiedy zauważalnego opóźnienia.
Sam mam auto które pali tylko benzynę. Mój wybór Z racji zawodu kocham przedmioty obłożone elektroniką do bólu. Ale piszę pozytywnie o gażniku gazowym dlatego, że aż wierzyć się nie chce, że ten banalny w swojej prostocie wymysł makaroniarzy działa tak skutecznie....
Panowie - możecie na tym robić nawet auta wyścigowe bez problemu tak mocne jak najbardziej wyszukane benzyniaki - cztery takie gaźniki - po jednym na każdy cylinder, dwa reduktory. Krótkie ssanie na trąbkach. I kręci jak pop....ny na gazie
Dodatkowa uwaga - takie cudo stroi się na hamowni. Nie zajmuje to zbyt długo bo do regulacji jest tylko jeden parametr (skład mieszanki w całej skali obrotów ten sam) + dawka dla wolnych obrotów (de facto offset dawki). Całość realizuje wzór DAWKA = A * PRZEPŁYW + B
...i wpływamy na A i B. Stąd zestrojenie na igiełkę na hamowni zajmuje to niebotycznie krócej niż zestrojenie pełnego wtrysku gazu - a efekt naprawdę ten sam.
Pan Jacek z ProjectXs nie łgał - to tyle kosztuje (circa 400 pln brutto + koszt strojenia i montażu). Silniczek krokowy, klapki, zwężki, śrubki dławiące możemy sprzedać na złom
Autor : Piro © 2005. forum.fordclubpolska.org Więcej informacji na naszym forum dyskusyjnym :
http://forum.fordclubpolska.org/tematy2 ... vt5828.htm
Sebek
Post autor: Sebek »
Orfister powieliłeś to co w linku dał Aule :!:
Faktycznie, kurcze...soorki wielkie....nie kliknąłem w link od Aule...
rado83
co do strojenia blos z elektronika kosztuje koło tysiaka raz sie zesrtoi i jezdzi (tego nei zrobimy sami chyba ze w domu mamy interefesj do gaau i analizator spalin) a nie elektronike stroi sie wedlug instrukcij podanej w blosie (jest jednq srubka) i autka smigaja) z tym ze co do czystosic spalin moze juz byc troszke inaczej niz Dopuszczalna NORMA :mrgreen:
Sprawa najprosciej wyglada tak wyzuca si estary mikser wklada blosa jedzaie do gazonika reguluje za 40 zlotych i cieszy sie jazda:)
Opony nowe oraz urzywane
Wulkanizacja 24 H
smug
Post autor: smug »
poczytalem troszke
I z tego co widze to dobre to jest
Gadalem z gosciem i powiedzial ze nie ma problemu w moim gaznikowcu z zalozeniem i dzialaniem :D
Jakby byl ktos zainteresowany:
Myslenice
ul K. Wielkiego 125d
tel do warsztatu 012-272-65-95
a gadalem z tym typem:GG:9222311
Sebek
Post autor: Sebek »
w żadnym tak naprawde nie ma problemu z tym bo nie potrzebna do tego jest elektronika
smug
Post autor: smug »
Wlasnie ze sa problemy i do niektorych aut nie da sie zalozyc tego cuda :P Tak mi powiedzial pan ,ktory sie tym zajmuje.Nie pytalem jakie to auta..
Sebek
Post autor: Sebek »
ludzie z DT Gas System mówili mi że nie ma większego problemu :)
zresztą powiedzieli że po co wszystko zmieniać skoro nie ma się konkretnego zapotrzebowania
Ostatnio zmieniony 14 lis wt, 2006 8:55 am przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
