Ściąganie końcówki drążka kierowniczego
Jakie polecacie ? Jakie odradzacie ? Spostrzeżenia , uwagi
czargosia
Post autor: czargosia » 07 wrz pt, 2018 1:50 pm
Podczas napraw zawieszenia zawsze mam największy problem ze zdjęciem końcówki drążka kierowniczego. Końcówka drążka jest w kształcie stożka i wchodzi w analogiczny otwór w zwrotnicy. Macie na to jakieś patenty, używacie ściągaczy czy nawalacie młotkiem?
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Ściąganie końcówki drążka kierowniczego
Post autor: bananowiec » 11 wrz wt, 2018 7:23 am
Wszystko zależy od tego czy chcesz ją przykręcić ponownie, czy idzie w śmietnik. Jeśli ta pierwsza opcja to ja zawsze robię tak, że odkręcam nakrętkę tak, żeby wystawała lekko ponad końcówkę gwintu i szast prast młotkiem. Masz gwarancję, że nie uszkodzisz gwintu. Jeśli zaczyna się obracać cały sworzeń przy odkręcaniu, to podpieram od dołu końcówkę na lewarku co blokuje ją w stożku. Pamiętaj o jakimś odrdzewiaczu.
enderin
Posiadany PUG: szukam...
Post autor: enderin » 16 paź wt, 2018 11:28 am
Robię podobnie jak bananowiec i jest to skuteczny sposób. ;)
