Warto miec, warto uzywac
Jakie polecacie ? Jakie odradzacie ? Spostrzeżenia , uwagi
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Warto miec, warto uzywac
Post autor: Manwe » 27 sie pn, 2012 3:31 pm
thank you ooo Lord :mrgreen:
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne » 27 sie pn, 2012 4:12 pm
Chyba nie musimy sie wstydzic tego dzialu na naszym forum dzieki Pawlowi. Wszystko pieknie opisane, good job broooo!!!
Post autor: Para » 28 sie wt, 2012 6:27 pm
Czas na zakupy :) :W Dzięki Paweł
cyborg
Post autor: cyborg » 09 maja czw, 2013 12:33 pm
Tak od jakiegoś czasu sledze tematy o detailingu i srodkach, ale czy moglbys Lordzie dodac jeszcze o srodkach do wnętrza auta? Czym myc plastiki, deske i boczki które chyba nigdy nie były myte? No i czym odswiezyc szare listwy plastikowe na zewntrz auta? I szare zderzaki? A szyby? No i co z praniem wykladziny foteli?
Uff... Im więcej o tym czytam i mysle tym więcej pytan..
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil » 09 maja czw, 2013 6:10 pm
cyborg dobre pytania i sluszna uwaga, nieco zapomnialem o tym watku. Co do czyszczenia srodka dodalem specyfiki typu APC - tym sie czysci srodek. Doszly tez srodki do pielegnacji szkla. Wkrotce pojawia sie produkty do skory i plastikow. Jak zwykle update na poczatku watku. Pytania i uwagi najlepiej tu.
Post autor: grzesiek309 » 09 maja czw, 2013 8:34 pm
Lordzie, co możesz polecić do odświeżenia dachu z PVC?
Lord Devil
Post autor: Lord Devil » 09 maja czw, 2013 9:36 pm
APC wlasnie powinno byc najlepsze. Sprobuj mniejsze stezenie 1:20 z woda. Za pomoca opryskiwacza naniesc, niech chwile podzialai potem pedzelek i splukanie. Na wszelki wypadek sprawdz na malym, najmniej widocznym fragmencie. w razie koniecznosci zwieksz stezenie max do 1:5
Post autor: grzesiek309 » 09 maja czw, 2013 9:49 pm
Dzięki za radę _O_ Muszę się wybrać na zakupy do SCS 8)
Lord Devil
Post autor: Lord Devil » 09 maja czw, 2013 10:39 pm
Masz "pod nosem" dobry sklep
Post autor: robson » 10 maja pt, 2013 7:58 pm
Ja wszystkie plastiki czyściłem takim środkiem. 8)
Lord Devil
Post autor: Lord Devil » 12 maja ndz, 2013 12:23 pm
Tradycyjnie w pierwszym watku doszly obiecane srodki do pielegncji skory, plastiku i gumy. Pytania, uwagi i sugestie tu.
cyborg
Post autor: cyborg » 12 maja ndz, 2013 8:58 pm
Pytanie takie - pisales gdzies o usuwaniu mory za pomocą papieru sciernego i klocka. Co to za klocek? Jakis specjalny z rzepem i papier z rzepem czy jak? No i jaka "technologia" tarcia-czy maja to być ruchy koliste czy raczej wzdluzne?
Post autor: Munne » 12 maja ndz, 2013 9:15 pm
Dobre czytanie odnosnie pielegnacji skory i uzycia conditionerow
"Keep your leather clean by protecting it with a leather protector and then regular cleaning.
Adding 'conditioners' which generally contain oils and waxes will change the appearance of your leather over time as dirt will build up on the surface and cause a sheen.
Using the correct care methods and products will not alter the factory finish.
The type of leather you have is 'coated' leather. This is essentially a 'painted' leather
with a clear coat finish over the top. The leather may or may not be dyed through with
aniline dyes prior to the finish coating.
Essentially it is this top coating that needs looking after.
Cleaning is vitally important as the top coat will wear away if allowed to become dirty.
Dirt on the surface will also become ground into the finish by constant abrassion.
'Conditioners', balms, feeds etc (traditionally oil and wax based) cannot penetrate this
finish so are not worth applying - they can also leave behind residues on the finish which will only attract more dirt if allowed to remain. 'Conditioners' will not do any
protecting on leather even if they say they do as there will not be enough active
ingredient in them to do anything.
A protector will make the finish easier to clean and also inhibit dye transfer etc
on pale coloured leathers.
Leather however finished has to remain breathable and it will allow the movement of
moisture back and forth (transpiration) so the use of water based cleaners and
protectors will keep the leather correctly hydrated which is essentail to keeping it in
good condition.
Leather needs a little regular care and attention and this can be done with a maintenance product rather than a deep clean which you would then only need to do once or twice a year depending on usage and colour.
You will find that detergent style cleaners will remove the protection applied so you would need to reprotect each time you clean.
A maintenance product like Auto Ultra Maintain helps to retain the protection rather than remove it so a reapplication of protector is only required after a deep clean.
Whilst individual products may be effective if they have not been tested together you may find they are counter productive
The routine for correct care should be
Protect from new Auto Ultra Protect
Maintain with a regular clean or maintenance product Auto Ultra Maintain
Deep clean with a foam cleaner once or twice a year Auto Ultra Foam
Simple steps of cleaning & protecting will prolong the life of the finish on the leather"
Ostatnio zmieniony 13 maja pn, 2013 2:24 pm przez Munne, łącznie zmieniany 1 raz.
Lord Devil
Post autor: Lord Devil » 12 maja ndz, 2013 11:20 pm
Klocek korkowy do matowania, delikatne ruchy wzdluzne, latwiej je spostrzec podczas polerowania (wiadomo czy zostaly usuniete czy sa zapolerowane/wygladzone i trzeba jeszcze pracowac dalej. Nie polecam tych zabiegow komus, kto sporo nie pracowal z lakierem, mozna narobic szybko sporego balaganu
Młody
Posiadany PUG: 405
Numer Gadu-gadu: 1947816
Post autor: Młody » 01 paź wt, 2013 8:03 pm
Lordzie co powiesz o tym zestawie:
http://www.youtube.com/watch?v=JioiPA-z-yM
Zacząłem sie przymierzac do zabawy (machina zakupiona), teraz kosmetyki i ewentualnie co sie powinno przydac do maszyny? Zaznaczam ze wszystko do uzytku domowego...
