zniknęły biegi
jules
Posiadany PUG: XS z leżakiem
zniknęły biegi
Post autor: jules » 29 sie czw, 2013 9:57 pm
Witam
W moim leżaku dziś zniknęły biegi 1i 2. Ledwo doczłapałem na parking bo jechałem przez Warszawę. Dziwna sprawa bo jechałem normalnie i jakby nigdy nic nagle zaczął drążek zmiany biegów latać na wszystkie strony. Myślałem początkowo, że się urwał, ale skrzynia wybiera biegi 3 i 4 bez problemu. Nawet lepiej bo nie trzeba trafiać wystarczy drążek pchnąć do przodu i zawsze 3 bieg a jak do tyłu to zawsze 4. Problem w tym, że nawet przy włączonym biegu drążkiem można ruszać bardziej swobodnie niż w starym Autosanie.
Pomijam już to, że w tym samym czasie po zaparkowaniu już auta nie mogłem wyłączyć świateł postojowych. Mijania gasły, a postojowe nie :shock:
Pytanie brzmi: wie ktoś co się stało ze skrzynią? Bo już pomijam te światła...
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: zniknęły biegi
Post autor: Manwe » 30 sie pt, 2013 2:00 am
Ze skrzynia wszystko jest prawdopodobnie ok, spadlo ci pewnie nadmiernie wyroboione ciegno wybieraka, trzeba zajrzec pod podwozie i sprawdzic ich kompletnosc/stan
jules
Re: zniknęły biegi
Post autor: jules » 30 sie pt, 2013 8:40 pm
Manwe pisze:Ze skrzynia wszystko jest prawdopodobnie ok, spadlo ci pewnie nadmiernie wyroboione ciegno wybieraka, trzeba zajrzec pod podwozie i sprawdzic ich kompletnosc/stan
Z jednej strony mam nadzieję, że to to, a z drugiej to z tego co pamiętam to wszystkie takie pierdoły wyminiłem
Manwe
Re: zniknęły biegi
Post autor: Manwe » 30 sie pt, 2013 11:02 pm
Nie ma szans zebys wymienil wszystkie bo nie wszystkie sa w sprzedarzy :), jakby co to mam pare skrzyn :d
jules
Re: zniknęły biegi
Post autor: jules » 01 wrz ndz, 2013 10:00 pm
Wymieniłem wszystkie, a te co nie było w sprzedaży dorobiłem. I okazało się, że to wymienione się rozleciało (to najkrótsze z regulacją długości), a dokładnie rozleciało się zabezpieczenie plastikowe i spadło. Teraz już wiem przynajmniej, że te z plastikowym zabezpieczeniem trzeba ponownie wymienić.
Co do niemożliwości wyłączenia świateł to po rozebraniu dołu kolumny kierowniczej i wyciągnięciu przełącznika zespolonego okazało się, że wszystko...ok :P A co najważniejsze po ponownym zamontowaniu już wszystko działa prawidłowo.
Manwe
Re: zniknęły biegi
Post autor: Manwe » 02 wrz pn, 2013 5:44 pm
cieszę się, że wszystko wróciło do normy, seryjnie wszystkie wybieraki były metalowe w całości(z teflonowymi wkładkami) wiec może dlatego tworzywo nie wytrzymało, może pod koniec roku już będę miał na to permanentne dożywotnie rozwiązanie :)
