Kolektor ssący od 205 Rally pod Leżaka
- simon3
Panowie, specjaliści…
Jakby tak do leżaka wrzucić pionowe gaźniki, np DCOE, czy wtedy pod to idzie taki kolektor od Rally'aka?
http://olx.pl/oferta/kolektor-sportowy- ... 3049e29272
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Kolektor ssący od 205 Rally pod Leżaka
kolektor od rallye nie podejdzie, dcoe to gaźniki poziome
, były montowane fabrycznie w tych silnikach, ale zastosowany był zmieniony odlew głowicy plus kolektor
- simon3
Noooo dobraaa…
A takie Dellorto - http://allegro.pl/gazniki-sportowe-dell ... 28024.html
i skąd wtedy kolektor?
Strasznie to wszytko zagmatwane, a w necie informacji jak na lekarstwo :/
Kolektor tylko custom. Ale czy jest sens pakować takie gaźniki do XY7? Widziałem, że kanały w głowicy są dosyć ciasne, więc i tak wiele nie ugrasz
- simon3
Mnie tam bardziej chodzi o zrobienie czegoś ciekawego, a jeżeli wyjdzie z tego +5/10KM to będzie super
+5/10 KM kosztem 2 tys zł?
To już lepiej swap zrobić na TU5, gdzie masz na starcie 90KM i większe możliwości rozwoju
- simon3
Ale to juz nie bedzie leżak
- Manwe
sie wie gdzie szukac to sie da wszystko znalezc, kolektory, walki, glowice, wyczynowe tloki co tylko chcesz jest dostepne pod te silniki, coraz ciezej ale jest, seryjna glowica pozwala naprawde sporo poszerzyc kanaly wydechowe, a te delorto to sa poprostu odpoweidniki weberow dcoe, niektorzy twiedza ze sa ich ulepszona wersja, chcesz miec wiecej mocy z lezaka to przeloz uklad ganizkow z wersji XY8 i masz 20 koni zysku, czyli masz moc zblizona do najmocniejszych fabrycznie wkladanych do 205 TU3, zeby bawic sie w cos wiecej niestety ze wzgledu na wiek konstrukcji trzeba miec duzo cierpliwosci i kasy
- simon3
Ale ja mam XY8
Chodzi właśnie o zastąpienie Weberów czymś wydajniejszym.
Oczywiście cały czas chodzi mi o gaźniki poziome
