Awaria kikowego lewka 1.1.
: 19 paź pn, 2015 1:22 pm
autor: allman1
A tyle cośmy się go wczoraj nachwalili. Powróży ktoś?
Objawy: Po puszczeni sprzęgła auto nie rusza, za to zaczyna wydawać "rzężący" dźwięk. Sprzęgło wydaje się działać normalnie, biegi wchodzą bez zgrzytu, ale wóz nie chce ruszyć.
Ktoś wie co mogło paść? Silnik XW7
Help!
Re: Awaria kikowego lewka 1.1.
: 19 paź pn, 2015 2:03 pm
autor: simon3
Jakby przegub wewnętrzny! (?)
Miałem tak w drugim aucie - sprzęgło łapało ale nie było przeniesienia na półośkę bo się przegub właśnie posypał. I też rzęziło!
: 19 paź pn, 2015 3:19 pm
autor: woocash
przekładnia pośrednia kaput /na mój gust/
choć opcja z przegubem też prawdopodobna... może by podnieść przód z dwóch stron, na kobyłki, i wtedy sprawdzić czy się coś kręci..
: 21 paź śr, 2015 2:35 pm
autor: pawel10
Jeśli konstrukcja jest taka sama jak w XY8 to wydaje mi się, że wyrobiła się tulejka z zębami przenosząca moment ze skrzyni pośredniej do skrzyni biegów. Link do tematu:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 2&start=15 . Znajduje się ona na wałku dolnego koła zębatego skrzyni pośredniej, ale już w bloku silnika/skrzyni biegów) - przynajmniej w XY8. Jeśli zgadłem, to silnik i skrznia pośrednia działają, ale już zębatki w skrzyni biegów się nie kręcą.
: 26 paź pn, 2015 12:19 am
autor: Manwe
konstrukcja taka sama jak w XY, trzeba ściągnąć przekładnię pośrednia i zobaczyć co tam się wyprawia, czyli procedura taka sam jak przy wymianie sprzęgła
: 29 paź czw, 2015 1:00 pm
autor: allman1
pawel10 pisze:Jeśli konstrukcja jest taka sama jak w XY8 to wydaje mi się, że wyrobiła się tulejka z zębami przenosząca moment ze skrzyni pośredniej do skrzyni biegów. Link do tematu:
Pawel, wygląda na to że trafiłeś. To chyba ta tulejka, prawda? Czy/Gdzie taką kupię, bo jakoś nie mogę znaleźć... Może ktoś ma?
: 29 paź czw, 2015 11:03 pm
autor: pawel10
Wiem, że poprzedni właściciel dorabiał to w zakładzie obróbki metali, myślę, że to jedyne rozwiązanie.
: 29 paź czw, 2015 11:14 pm
autor: woocash
allman - jak będziesz dorabiał daj znać ile to kosztuje - może zbierzemy kilka zamówień z forum i będzie taniej?
w końcu każdemu może kiedyś pójść taka tulejka
: 30 paź pt, 2015 10:11 am
autor: simon3
Jakby co też jestem chętny na taką tulejkę! Ot tak na zapas
: 31 paź sob, 2015 11:06 am
autor: allman1
Tulejka znaleziona. ASO. 150PLN.
Mój mechanior starej daty od razu kazał mi zapytać w "peżocie", na co ja w myślach (bo szanuję człowieka) popukałem się w głowę i zacząłem szukać po forach itd. Dziś mechanior dzwoni do mnie i krzyczy z wyrzutem: "Ku@#%, byłeś w peżocie?" "No... nie". "Ku#$&! No majum, ino tydzień czeba czekać. Ile mom zamówić tych tulejek?!" "A ile kosztuje?" "Stopindziesiunt!", "To jedną, a dalej popytam!" "Dobra, to jednum zamawiom!".
A ja pytam...
(Posłowie: Najgorzej jak uważający się za względnie obcykanego w temacie 205tek i dostępności części do nich (zwłaszcza trzydziestoletnich z "silnikiem łot talbota") zgrywa mądrzejszego od Lecha Musieloka)
: 31 paź sob, 2015 2:36 pm
autor: krzyska
Znaczy sie w Peugeocie znali problem skoro nadal dostępne
Regulator pomógł cti???
: 31 paź sob, 2015 2:43 pm
autor: woocash
Nr referencji znasz?
: 01 lis ndz, 2015 8:44 pm
autor: allman1
woocash pisze:Nr referencji znasz?
Będę znał - podam.
Czy to czasem nie nr 4?
: 01 lis ndz, 2015 8:46 pm
autor: woocash
Dzięki
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
: 01 lis ndz, 2015 8:59 pm
autor: grzesiek309
Po raz kolejny zaskakują. W życiu bym nie powiedział, że cokolwiek nietypowego do leżaka kupi się jeszcze w ASO
Widać, że wiedzieli o wadzie
