Skrzynia xy7
- kacperro20
 - Posiadany PUG: 1.4 XY7
Skrzynia xy7
Potrzebuję schemat budowy skrzyni w zasadzie wszystko co o niej wiemy. Każda informacja się przyda
						- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: Skrzynia xy7
Jakiś konkret czy piszesz książkę?
- kacperro20
Re: Skrzynia xy7
A moja tak rzezi i piszczy, że postanowiłem się przyjrzeć bliżej budowie skrzyni i zorientować się co można zrobić, wymienić dorobić a czego nie. Więc w zasadzie tak, piszę książkę która może kiedyś komuś się przyda, ale do tego potrzebuję schematów jak to wszystko działa i z czego się składa. Wiem że to bardzo ogólnikowe gadanie ale jednak gdyby ktoś coś miał to prosiłbym żeby podesłał
						- woocash
Re: Skrzynia xy7
Zdejmij, rozłóż, zobacz. Schemat na papierze nie piszczy i nie rzęzi.
- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Skrzynia xy7
masz to rozpisane w starym wydaniu Haynes'a, skrzynia właściwie nie rożni się budowa od zwykłej przykręcanej z przodu do silnika, tyle że zamiast łożysk tocznych są ślizgowe przy dyferencjale i końcówce wałka z nim współpracującej co oznacza, że trzeba zachować momenty i odpowiednia kolejność przy montażu/demontażu tak jak przy głowicy czy stopach wału wszystko jest opisane w Haynesie
