uszczelka miski olejowej
: 09 maja wt, 2006 10:42 am
autor: wasia
Witam.
Zakupiłem nowy olej ale zanim zabrałem się do wymiany zauważyłem że poprzedni właściciel nawalił na uszczelkę silikonu. Postanowiłem że kupię nową uszczelkę ale pamiętam jakieś posty o tym jak po zmianie uszczelki olej dalej przeciekał. Teraz mi nic nie cieknie ale olej kupiłem trochę rzadszy (półsyntetyk) i boję się że silikon tego nie utrzyma. Co radzicie?
: 09 maja wt, 2006 10:47 am
prawie zawsze na nowa uszczelke tez sie daje silikon
swoja droga czemu semisyntetyk??
: 09 maja wt, 2006 10:52 am
autor: wasia
Kupiłem półsyntetyk bo jest trochę bardziej płynny. Jak na mrozie (i zimnym silniku) zobaczyłem mój stary olej to się przestraszyłem taki był gęsty,a moja fura ma problemy z utrzymaniem obrotów na zimnym silniku więc pomyślałem że półsyntetyk trochę pomoże.
: 09 maja wt, 2006 10:55 am
autor: Sebek
nie wiem czy to dobrze z minerala na półsyntetyk ot tak sobie przechodzić, bo rozumiem że wczesniej na mineralu jeździłeś
: 09 maja wt, 2006 11:00 am
autor: wasia
Nie mam pojęcia co było wcześniej ale chyba raczej mineralny.
: 09 maja wt, 2006 11:03 am
autor: Sebek
jak nie wiesz to inna sprawa bo najlepiej jeśli nie ma jakichś wycieków i innych niedomagań silnika na tej samej gęstości śmigać a w razie jakichś problemów mineral zalać
: 09 maja wt, 2006 11:06 am
autor: wasia
To może dolać mu trochę mineralnego (bo w baniaku są 4 litry a do leżaka chyba 5 wchodzi i litr muszę jeszcze dokupić).
: 09 maja wt, 2006 11:12 am
autor: Sebek
wasia pisze:To może dolać mu trochę mineralnego (bo w baniaku są 4 litry a do leżaka chyba 5 wchodzi i litr muszę jeszcze dokupić).
jak to troche :?: ..... nie mieszaj minerala z syntetykiem albo jedno albo drugie
nie masz jak sie dowiedzieć na jakim oleju wcześniej jeździł?
: 09 maja wt, 2006 11:13 am
autor: wasia
Nie ma takiej możliwości. A czytałem gdzieś, że oleje jednej firmy można mieszać bez większych przeszkód.
: 09 maja wt, 2006 11:17 am
autor: Sebek
o ile pamiętam to można mieszać półsyntetyki różnych firm
: 09 maja wt, 2006 11:24 am
autor: wasia
OK. Zaleję tym co kupiłem i będę miał nadzieję że nie wycieknie. :wink:
: 09 maja wt, 2006 5:34 pm
autor: woocash
do leżaka nie POWINNO sie lać półsyntetyka... ze względu na wspólne smarowanie ze skrzynią... przecieć olej do skrzyń to 75W...
do leżaków zalecają minerała... a z tego co pamiętam masz leżaka...
: 09 maja wt, 2006 6:38 pm
autor: Globus205
olej do skrzyni jest bardziej gęsty od silnikowego więc jak juz to mineral
: 09 maja wt, 2006 11:06 pm
autor: sekator
Banita pisze:prawie zawsze na nowa uszczelke tez sie daje silikon
A Ja uważam, że jak się daje dobra nową uszczelkę to wręcz nie należy mazać tego silikonem 8)
: 10 maja śr, 2006 2:31 am
i masz racje, ale po skrobaniu tego g**** miska jest nierowna i lepiej dac silikon i miec z glowy niz rozbierac 2x
