Konserwacja podwozia
Sposoby eliminacji rdzy i metody zabezpieczeń antykorozyjnych
mulec
Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Post autor: mulec » 03 paź pt, 2014 3:41 pm
Plan jest taki:
- mycie podwozia karcherem
- czyszczenie mechaniczne podwozia, szczotka druciana, papier ścierny głównie miejsca z rdzą oraz zmatowienie starego fabrycznego zabezpieczenia, które będzie w przyzwoitym stanie.
- następnie planuje dać podkład reaktywny na całe podwozie, pewnie coś Novola
- kolejny krok to podkład akrylowy na całość podwozia APP/Novol
- dalej masa konserwująca BOLL (nie baranek)
- i na końcu coś do profili zamkniętych
Czy taki plan jest realny jeśli nie dysponuje kompresorem? Niestety z nielicznych opinii z forum lakierniczego wynika że bez kompresora się nie obejdzie... :cry: Są jakieś sposoby na solidne zabezpieczenie podwozia przy użyciu pędzla 8)7 Jakieś rady jak to ogarnąć ?
pug205gti
Posiadany PUG: 205
Re: Konserwacja podwozia
Post autor: pug205gti » 09 lis ndz, 2014 4:42 pm
Bez kompresora da się to ogarnąć tym się nie przejmuj .
Po oczyszczeniu z korozji daj na te miejsca konwerter rdzy najlepiej FERTAN ( sprawdzony lepszego nie ma )
po tym możesz pojechać a kolejności W/W
bugi
Posiadany PUG: szukam...
Post autor: bugi » 17 lis pn, 2014 1:53 pm
Witajcie, ostatnio robiłem konserwację golfa mk4. Był w stanie fabrycznym 44tkm 2001 bezwypadkowy więc rdzy jeszcze nie było
Proces polegał na:
-demontażu wszystkich plastików z podwozia + zderzaki i koła.
- dokładne mycie podwozia z użyciem APC + Piana aktywna
- odtłuszczeniu podwozia benzyną ekstrakcyjną;
- osuszenie pojazdu kompresorem;
- Wydrapanie łuszczącej się farby skrobakiem
- oczyszczenie ognisk korozji
- konserwacja podkładem epoksydowym (karoseria) oraz minią (zawieszenie)
- oklejenie nadwozia, szczelin, osprzętu oraz wydechu
-konserwacja środkiem OVER 4 SPG
-Konserwacja newralgicznych punktów woskiem transparentnym UBS 220
- konserwacja zawieszenia Bollem koloru czarnego do podwozia
- poskładanie po upływie 2 dni w całość
Relacja z zakończonej konserwacji:
Środki:
dostępne na:
www.fertan.pl
lub (ja zamawiam u nich)
http://sklep.lr.pl/sklep/clientcatalogu ... 2=&c3=&c4=
Bartek4
Posiadany PUG: 205 Green, ex.205 RG
Post autor: Bartek4 » 22 wrz pt, 2017 2:47 pm
czy ktos mial moze doswiadczenia z konserwacja podwozia na bazie wosku ?
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Post autor: hans » 22 wrz pt, 2017 7:38 pm
nie wosku tylko parafiny rozmieszany z ropa i biteksem po podgrzabiu kiedys dawno do profili zamknietych sie uzywalo. wada bylo to ze podczas upalow wszystkimi mozliwymi odplywami wyplywalo, a jak zastyglo to woda sie zbierala i dopiero ruda DZIALALA
