Silnik - malowanie, odświeżanie, czyszczenie
Sposoby eliminacji rdzy i metody zabezpieczeń antykorozyjnych
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 » 18 maja śr, 2011 10:11 pm
Panowie
każdy zastanawiał się czym i jak
doczytałem u angoli i u nas na różnych forach i wychodzi na to że uznaniem cieszą się produkty firmy VHT http://www.vhtpaint.com/ są wytrzymałe na wysokie temp i można nimi również kolektory wydechowe malować
firma oferuje m.in takie produkty
Flame proff - do kolektorów wydechowych wydechów
Engine Metalic - do bloków, kolektorów ssących itp. z efektem metaliku
Engine Enamel - do bloków, kolektorów ssących itp. bez efektu metaliku
Vinyl Dye - do tapicerek, dywanów, plastików itp.
Wrinkle - do dekli zaworowych, nadaje chropowatą strukturę (około 70 zł na allegro)
Brake Caliper - do zacisków hamulcowych itp.
Anodized Color Coat - efekt anodowania, na dekle zaworowe kolektory ssące itp.
spotykane sa jeszcze produkty http://www.motip.com/?lang=EN - znane pewnie z zestawów do malowania zacisków
na polskiej stronie dostępne sa oczywiście produkty do malowania silników
http://sklep.motip.pl/tuning-line/59-la ... 400ml.html
http://www.motipdupli.pl/?s=show_kategorie&id=22&g=3
na zachętę wklejam kilka fotek z forum 205gtidrivers, pięknie to wszystko wygląda
Re: Silnik - malowanie, odświeżanie, czyszczenie
Post autor: Para » 18 maja śr, 2011 10:21 pm
Orfi i Xtrack będą mogli się wykazać w tym temacie ;)
Marin205
Post autor: Marin205 » 18 maja śr, 2011 10:25 pm
na razie milczą jak grób
Post autor: Orfister » 19 maja czw, 2011 1:57 pm
Zbieram siły by walnąć z grubej rury :twisted:
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne » 19 maja czw, 2011 3:02 pm
Chyba zapominacie o Don Padre :W
skola
Post autor: skola » 25 maja śr, 2011 10:04 pm
taki sam efekt jak po piaskowaniu a następnie wyszkiełkowaniu bo blok jest aluminiowy :P
Post autor: Orfister » 17 lut ndz, 2013 6:47 pm
Człowiek uczy się całe życie i powiem Wam, że gdybym robił silnik w CTI ponownie, podszedłbym do tego trochę inaczej.
Bardzo dobre produkty ma wspomniana przez Marcina firma VHT.
Jednak najlepsze , aczkolwiek trudno je nabyć, są preparaty używane przy produkcji statków. Gdzieś miałem ciekawy artykuł ( jak znajdę to się podzielę ), gdzie gość w niemczech przy okazji remontu silnika w starym mercedesie stosował podkłady i nawierzchniowe lakiery strukturalne do odnowienia powłok pokrywy zaworów, bloku silnika ( oryginalnie z resztą w silnikach S16 bloki były malowane właśnie strukturalną farbą ).
Choć np przeze mnie zastosowany lakier termiczny, którym pokryłem blok silnika sprawuje się puki co bardzo dobrze.
Natomiast błędem z mojej strony było malowanie różnych drobnych elementów zamiast oddanie ich do galwanizerni tak jak zrobił to min. Padre.
Na przyszłość już nie popełnię takiego błędu.
Co do piaskowania bloków czy pokryw, zdecydowanie bardziej poleciłbym szkiełkowanie. Usługa jest droższa, ale powierzchnia w końcowym efekcie jest o wiele bardziej gładka , przyjemniejsza dla oka i dłoni ;-)
simon3
Post autor: simon3 » 01 lis wt, 2016 9:38 pm
Odgrzeję trochę kotleta bom w potrzebie!
W niedalekiej przyszłości chciałbym pomalować blok i głowicę swojego leżaka. Problem, nie problem, w tym że jest on aluminiowy... i tu pytanie czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w malowaniu takich właśnie silników - niekoniecznie leżaków a silników alu ;)
Z produktów dostępne są wszelakiej maści lakiery, jak choćby wspomniane VHT czy Motip.
Na różnych forach można także wyczytać, że lepiej taki silnik wyszkiełkować.
Można także znaleźć informację, że cały sekret to porządnie wyczyścić taki silnik i po prostu go pomalować pierwszą lepszą farbą, która wytrzyma temperaturę pow. 100st.
I bądź tu mądry :roll: Jakieś sugestie?
nowak68
Post autor: nowak68 » 01 lis wt, 2016 9:58 pm
Porządnie ze trzy razy umyj dobrą chemią, a potem zadecydujesz czy nadal chcesz żeby było lepiej :)
Post autor: grzesiek309 » 01 lis wt, 2016 9:59 pm
Szkielkowanie silnika to drażliwy temat. Lepiej go sodą potraktować ;)
simon3
Post autor: simon3 » 01 lis wt, 2016 10:14 pm
Ja osobiście skłaniam się ku malowaniu, ale zawsze są wątpliwości.
Nowak... myślisz, że dobra chemia zdziała "cuda"? ;)
nowak68
Post autor: nowak68 » 01 lis wt, 2016 10:36 pm
Na pewno wiele zdziała :Y Do tego wszystkie metalowe części pomaluj czarną lub grafitową farbą wysokotemperaturową.Dobrze jest jak zamówisz ją w sprayu. Jak jeszcze wymienisz śruby i nakrętki na nierdzewki i pięknie wyczyścisz plastiki i części gumowe, to uwierz mi będzie dobrze :) Część aluminiowych rzeczy można wypolerować ręcznie.
Jeśli chcesz zaryzykować piach lub szkło, to akurat Grzesiek ma rację, że szkód można narobić sporo. To cholerstwo wlezie wszędzie.
Ale pomalować możesz zawsze :wink:
2mouse
Post autor: 2mouse » 02 lis śr, 2016 8:28 am
nowak68 pisze:Jak jeszcze wymienisz śruby i nakrętki na nierdzewki
Radziłbym odpowiednio przygotować połączenie, np pastą ceramiczną, lub inną izolacyjną. Elektrochemia się kłania... :W
krzyska
Posiadany PUG: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm, Peugeot 207UjemnieDynamiczny
Post autor: krzyska » 02 lis śr, 2016 11:26 am
2mouse pisze:
Da podkładke miedzianą i bedzie ok. Tylko trzeba bedzie wymieniać co jakiś czas 8)7
GTI_Efekt Masy Obrazek
simon3
Post autor: simon3 » 02 lis śr, 2016 12:16 pm
No dobra, chyba już mniej więcej wiem co i jak. Muszę uzgodnić to jeszcze z moim mechaniorem ;)
